Strona 1 z 2
Thesis - nie działające klamki wewnętrzne
: 16 sty 2016, 21:38
autor: mike22vip
Witam wszystkich klubowiczów
Jestem posiadaczem od miesiąca jakże pięknego autka jakim jest Tereska.
Czy ktoś miał podobny problem z tylnymi drzwiami?? A mianowicie:
Drzwi tylne można otwierać normalnie z zewnątrz elektrycznie przyciskami w klamkach lecz nie można mechanicznie ani od środka ani od zewnątrz.
W przednich drzwiach kierowcy świeci się kontrolka tzw rodzicielska po przytrzymaniu jej odblokowuje jedne drzwi od strony kierowcy słychać charakterystyczne trzaśnięcie i można przez ok 2 sekundy otworzyć drzwi od środka a po chwili zablokowują się z powrotem. a te drzwi od strony pasażera nie drgną nic.... Macie jakieś pomysły co to może być??
Re: Nie działające klamki wewnęrzne Lancia Thesis
: 16 sty 2016, 21:47
autor: belial666
Wina może być po stronie zamka, silniczka. Sciągnij tapicerkę i zajrzyj tam. Zobacz co tam z linką, cięgnami.
Ps: Nie wiem czy taka forma tytułowania jest poprawna, ale dla pewności staraj się tak tytułować:
Lancia Thesis- bla bla...
Re: Thesis - nie działające klamki wewnętrzne
: 16 sty 2016, 21:56
autor: LUKIThesis
Zamarzły w twojej Thesis zamki . Musisz ogrzać auto . Możesz ustawić ogrzewanie na max. Nawiew skieruj możliwie najbardziej na drzwi. Jeśli nie garażujesz auta , lub garaż jest nieogrzewany to ogrzanie drzwi może trochę potrwać .
: 16 sty 2016, 22:00
autor: AUFER
LUKIThesis pisze:Zamarzly w twojej thesis zamki . Musisz ogrzac auto . Mozesz ustawic ogrzewanie na max. Nawiewy skieruj mozliwie najbardziej na drzwi. Jesli nie garazujesz auta , lub garaz jest nieogrzewany to ogrzanie drzwi moze troche potrwac .
Myślę, że Luki głupio nie piszę...miałem tak kilka razy przy tych sporych mrozach, po nocy w ciepłym garażu było ok, ale w ciągu dnia jak stała pod pracą to nie można było otworzyć drzwi od wewnątrz, wtedy szyba w dół i otwierałem od zewnątrz
: 16 sty 2016, 22:04
autor: mike22vip
belial666 dzięki za słuszną sugestię
Raczej odpada zamarznięcie, bo gdy nie było mrozów też nie działały, to znaczy nie działają od początku, nie sprawdziłem tego przy kupnie bo nie wsiadałem z tyłu, a jak dzwoniłem do poprzedniego właściciela mówił, że nie pamięta czy działało :/ Trochę dziwne, no ale ok.....
Trochę dziwne to jest dla mnie, bo lampka kontrolna od zablokowania drzwi tylnych świeci się cały czas, nawet po odpięciu akumulatora ;/
Tak jakby się samoczynnie zablokowywało, ale czy samo może??
: 16 sty 2016, 22:07
autor: belial666
mike22vip pisze:belial666 dzięki za słuszną sugestię
Może się przyda.
: 16 sty 2016, 22:13
autor: mike22vip
dzięki
: 16 sty 2016, 22:21
autor: belial666
Jeśli coś będziesz potrzebował, to wal do Aufera na PW. Różnego typu pierdoły, to on Ci znajdzie. Dobry chłopak z niego, to się dogadacie.
: 16 sty 2016, 22:26
autor: LUKIThesis
Tylko, że to raczej nie wina linek . Jeśli w ciepłe dni również drzwi były zablokowane i nie można było ich odblokować dezaktywując blokadę przyciskiem na centralce głównej to problem leży w ryglu w zamku dokładnie po stronie elektryki i raczej jak nie uda się go naprawić to będziesz musiał kupić drugi . Myślę , że powstało zwarcie na silniczku blokującym.
: 16 sty 2016, 22:46
autor: stabraf
Silniczki w Thesis są takie same jak w Kappach
z tym, że w jednym zamku są dwa silniczki: jeden do zamykania/otwierania c.z. :
a tu silnik w zamku:
: 16 sty 2016, 22:49
autor: mike22vip
stabraf Dzięki za zdjęcia poglądowe
myślę że się przydadzą
: 16 sty 2016, 22:53
autor: belial666
Napisz proszę co i jak po wejściu w poszycie Thesis.
: 16 sty 2016, 22:54
autor: LUKIThesis
Niesforny stycznik na drugim załączniku przed silniczkiem
: 17 sty 2016, 9:05
autor: facio
Podpiąć kompa i sprawdzić czy drzwi nie mają włączonej blokady antynapadowej
: 17 sty 2016, 12:59
autor: mike22vip
facio pisze:Podpiąć kompa i sprawdzić czy drzwi nie mają włączonej blokady antynapadowej
mam na kompie fiat ecu scan ale niestety prócz silnika nie mogę w nic więcej wejść wyskakuje mi że nie ta wtyczka przełączam między ustawieniami na wtyczce i lipa z silnikiem sie łączyło ale teraz też nie chce sie połączyć:/ jaki program dobrze obsłuży tereskę??
