Delta II 1.9TD - zaciski i tarcze 284mm
kamilucha155
Post autor: kamilucha155 » 17 sty 2016, 13:37
Witam Wszystkich.
Potrzebuję pomocy, a mianowicie planuję zmienić w swojej Lancii hamulce na troszkę większe i mam nadzieję bardziej wydajne.
Mam już zaciski z fiata 284mm, orientuję się że na pewno będzie trzeba zmienić zwrotnice i w tym momencie pojawia się problem, bo nie wiem z jakiego modelu będzie pasować. Słyszałem, że powinna podejść od Alfy 145/146 z silnikami 1,6-1,8 ale nie jestem pewien co do średnicy sworznia wahacza, czy one się czym różniły?
Liczę na waszą pomoc :)
Re: Delta II 1.9TD - zaciski i tarcze 284mm
Post autor: Tomzik » 17 sty 2016, 15:34
W mojej Delcie 1,8 VVT seryjnie były tarcze 284mm, więc z niej będzie na pewno pasować :)
kamilucha155
Post autor: kamilucha155 » 17 sty 2016, 15:48
i to będą te same zaciski? a tarcze są wentylowane??
Post autor: Tomzik » 17 sty 2016, 17:24
Tak, wentylowane.
A zaciski znając Fiata też są zapewne te same w 145/146/Bravo/Delta.
kamilucha155
Post autor: kamilucha155 » 17 sty 2016, 18:35
I one były montowane w tych Deltach z mocniejszym silnikiem 1.8 ?? Bodajże 131KM?
Przepraszam że tak dopytuje ale nie chce popełnić błędu:)
Post autor: Tomzik » 17 sty 2016, 19:36
Tak, mam wersję 1,8 VVT 131KM.
kamilucha155
Post autor: kamilucha155 » 17 sty 2016, 20:55
no dobrze w takim razie będę takich zwrotnic szukał.
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 18 sty 2016, 22:05
Ja na Twoim miejscu spróbowałbym przymierzyć zacisk do obecnej zwrotnicy. Może się okazać, że odległości będą ok i że wystarczy jedynie rozwiercić otwory z fi10 na fi12 i wszystko będzie pasować jak należny. Temat hamulców badałem przy okazji próby montowania hamulców 284mm w polonezie i odległości były ok. Wiec jeżeli chcesz uniknąć poszukiwań lub będziesz miał problem ze znalezieniem części to polecam przymierzyć.
