nuova delta - reczny
witam!mam problem z recznym tzn sie skonczyl niby linka nie urwana probowalem podciagac nic nie dalo!klocki z tylu jeszcze ok!prosze o porade co moze byc?
Układ hamulcowy z ABS (tarczowy) czy bez ABS (bębny)?
- aro
- Imię: Arek
Witam!
Jeżeli masz możliwość, to podjedź gdzieś na kanał i sprawdź, co i jak.
Sprawdź czy linka nie jest czasem luźna, lub czy nie jest gdzieś pęknieta.
Aro.
Aro.
Tak, na kanał lub zdejmować tylne koła. Linka steruje takie fikuśne sprzęgiełko - trzeba sprawdzić, czy dźwigienka się porusza pod wpływem naciągu linki. Ogólnie naprawa lub konserwacja tego układu jest kłopotliwa.
Potrzebne klucze 13 i 15 do zdemontowania zacisku. Zacisk zdjąć z jarzma. I tu następny temat - sworznie mocujące są typu pływającego - wskazane oczyszczenie i nasmarowanie (smar grafitowy, czasem stosują miedziowany lub ceramiczny). Wczesniej warto wypiąć linkę (po uprzednim zluzowaniu naciągu - regulacja pod dźwignią hamulca w kabinie, klucz sztorcowy 13 lub taki z kardanikiem). Trzeba popsikać oś dźwigienki na zacisku jakimś smarowidłem i poruszać nią "do dechy" - powinna ustąpić pod naciskiem palców jednoczesnie wysuwając tłoczek z zacisku. Pod gumkę tłoczka warto wpsiknąć smarowidła zapobiegającego zapiekaniu tłoczka i wkręcić tłoczek do oporu (wkręcając trzeba silnie naciskać tłoczek). Ponownie poruszać dźwigienką i wkręcić tłoczek - kilka razy, aż będzie to wszystko "chodziło" lekko. Założyć ponownie zacisk (na wkręconym max. tłoczku). Kilka razy podpompować pedałem hamulca i dopiero wtedy założyć linkę na dźwigienkę przy zacisku. Dlaczego tak? Aby hamulec "podstawił się" tzn. tłoczek mógł mieć skok nieograniczony przypadkowo zaciągniętym ręcznym - sprzęgiełko w zacisku wysuwa wtedy tłoczek.
I tak samo na obu kołach.
Sorki za nieskładny opis - to bardzo skrótowo.
Jeżeli wystapią problemy z rozruszaniem dźwigni to wówczas nie obejdzie się bez rozbierania zacisku, oczyszczenia elementów i wymiany uszczelek. Albo wymiana na sprawny.
PS
Denko tłoczka w N.D. ma wyżłobienie w kształcie krzyża maltańskiego - do wkręcania potrzebny jest odpowiedni klucz. Składając zacisk należy tak ustawić tłoczek, aby bolczyk na klocku hamulcowym wsunął się w wycięcie na tłoczku.
PS
W ubieglym tygodniu po powrocie z urlopu przerabialem to, co opisal Wujek w poscie wyzej. Mam tylko nadzieje, ze moj zaufany mechanik rozbierajac oba zaciski postapil zgodnie z opisem - skasowal 100 PLN - nasmarowal, wymienil uszczelki (typ D4129 - cena za komplet 20 PLN), odpowietrzyl hamulce. Mowil, ze troche sie mordowal z zalozeniem uszczelek.
W zasadzie nie wiem, co bylo glowna przyczyna - wg mnie zapieczone tloczki.
Jak na razie wszystko działa, choc w akcie desperacji juz pytalem o nowe zaciski (nr czesci 9947614 i 15), ktore kosztuja prawie 800 PLN za sztuke
Pytalem tez o regenerowane, ale nie bylo - cena ok. polowe nizsza.
Zreszta moja walka z recznym zaczela sie juz w czerwcu przy wymianie tarcz i klockow z tylu, tuz przed przegladem technicznym. Wymienilem tez linke, ale reczny "nie odbijal" po opuszczeniu dzwigni a felgi po nawet krotkiej jedzie robily sie cieple, o specyficznym smrodku nie wspominajac.
Miałem ten sam problem, że ręczny mi przestał działać, dziło to się stopniowo i po rozebraniu tylnych hamulców okazało się, że sworznie mocujące typu pływającego są poprostu zatarte.
