Strona 1 z 2
Mechanik Warszawa (okolice) - Usunięcie DPF
: 08 mar 2016, 21:15
autor: Krzys
Gdzie w Wawie lub najbliższej okolicy usunę DPF w Delcie 2.0Jtdm, wypalanie co 100 - 150km jest męczące.
Krzysztof
Re: Mechanik Warszawa (okolice) - Usunięcie DPF
: 09 mar 2016, 19:32
autor: ArtoKucior
I Ty oficjalnie takie zapytanie tu piszesz? A to legalne? ....oficjalnie....?
: 09 mar 2016, 19:39
autor: bassooner
ponoć (dokładnie nie wiem) zaostrzyły się przepisy i można mieć z tym problemy... kolega już prawie kupił Focusa z wyciętym DPF - em i to go skutecznie zniechęciło. zrezygnował.
: 09 mar 2016, 20:40
autor: OKOwiec
bassooner pisze:ponoć (dokładnie nie wiem) zaostrzyły się przepisy i można mieć z tym problemy... kolega już prawie kupił Focusa z wyciętym DPF - em i to go skutecznie zniechęciło. zrezygnował.
Rozmawiałem ostatnio z diagnostą ze znajomej firmy i mówił że nic się w tym temacie nie zmienia już od dłuuugiego czasu.
Ja DPF-a wywaliłem i cieszę się spokojem i normalną pracą auta.
: 09 mar 2016, 20:58
autor: SIWY155
A nie lepiej byłoby naprawić auto?To nie jest normalne, że tak często się wypala.Trzeba znaleźć przyczynę a nie wycinać cokolwiek.To, że filtr się zapycha jest spowodowane jakąś usterką....
: 09 mar 2016, 21:55
autor: bassooner
SIWY155 pisze:A nie lepiej byłoby naprawić auto?To nie jest normalne, że tak często się wypala.Trzeba znaleźć przyczynę a nie wycinać cokolwiek.To, że filtr się zapycha jest spowodowane jakąś usterką....
ale po co? jak cię bolą zęby i się psują to wyrwać jest taniej i prościej niż leczyć... ;-)
: 09 mar 2016, 21:56
autor: _Rafako_
No nie wiem, byłem w grudniu zeszłego roku na dość dużej konferencji branżowej i wg. prelekcji przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tudzież w opinii Prezesa Polskiej Izby SKP, gdzieś tak w 2017 się możecie deczko zdziwić, z tymi Waszymi wycinanymi DPF-ami :roll: :-? Tak jak radzi Siwy, lepiej naprawić, niż ciąć. A jak kogoś nie stać na naprawę, to niech kupuje auto z mniej problemowym - "mokrym" DPF-em, zamiast jakiegoś badziewia jak np. to co w Mazdach 6 montują.
Serdecznie pozdrawiam.
: 10 mar 2016, 14:20
autor: Nat
Dodatkowo, jeśli zamierzacie jeździć autami za granice Polski, to helmuty coraz częściej kontrolują obecność fapa w aucie i solą srogie mandaty plus koszt lawety do granicy. Można więc sobie zepsuć wakacje.
: 10 mar 2016, 14:28
autor: Snail
Ale w jaki sposób sprawdzają obecność DPF tak na ulicy?
Jest to możliwe? Z zewnątrz jak jest puszka dobrze zrobiona to niezbyt to widać w dodatku jak się trochę pojeździ i wszystko ubrudzi się odpowiednio.
A jeśli samochód jeździ tylko po mieście to wcale nie musi być usterki, żeby co chwila domagał się wypalania.
: 10 mar 2016, 14:32
autor: Nat
Sam nie miałem nigdy przyjemności (zresztą nie mam odpowiedniego auta, by było takie zagrożenie). Ale podobno podłączają się do kompa i sprawdzają obecność fapa.
: 10 mar 2016, 14:35
autor: Snail
Ale obecność filtra można udawać za pomocą odpowiednich oporników (o ile wiem) bo i tak trzeba oszukać kompa żeby nie przechodził w tryb awaryjny, albo wgrywane jest oprogramowanie od wersji bez filtra (jeśli takowa była).
: 10 mar 2016, 14:42
autor: _Rafako_
Snail pisze:Ale obecność filtra można udawać za pomocą odpowiednich oporników (o ile wiem) bo i tak trzeba oszukać kompa żeby nie przechodził w tryb awaryjny, albo wgrywane jest oprogramowanie od wersji bez filtra (jeśli takowa była).
No wiesz, jakieś zwykłe "helmuckie policjanty", to ci tego faktycznie nie sprawdzą ale "ekologiczni" w mobilnym centrum to nie takie rzeczy tam ogarniają, nie jest to pewnie jakieś częste zjawisko ale zdarza się, że naprawdę dokładnie "trzepią" zagraniczne fury na parkingu :D Pooglądaj sobie Pan programy na niemieckich stacjach regionalnych to Pan dużo ciekawych rzeczy zobaczysz. Każda ingerencja w sterownik pozostawia ślad, a "januszom od DPF-u" nie zależy na zacieraniu tych śladów, bo to nie "korekta licznika".
: 10 mar 2016, 14:49
autor: Nat
Wgranie oprogramowania bez filtra nie pomoże - po vin albo po takiej cyferce w kwadraciku na tabliczce znamionowej (jak <od 1 to z filtrem) dojdą do tego w chwilę. Zresztą, jeśli będą mieć "uzasadnione podejrzenia", to im to wystarczy, by skierować cię na badanie. I nie ma przebacz. No nie wygrasz.
: 10 mar 2016, 16:35
autor: SIWY155
Snail pisze:Ale w jaki sposób sprawdzają obecność DPF tak na ulicy?
Jest to możliwe? Z zewnątrz jak jest puszka dobrze zrobiona to niezbyt to widać w dodatku jak się trochę pojeździ i brudzi się o.
Uwierz mi, że nawet wyłącznie przy miejskiej jeździe takie wypalanie jest zbyt częste. Zatkany DPF to skutek a nie przyczyna.A uwierzcie mi, że w grupie Fiata w stosunku do innych marek i tak nie ma praktycznie żadnych problemów z DPF.
: 10 mar 2016, 16:42
autor: FXX
Nawet przy jeździe po mieście to znacznie za często. Mam DPF w AR, jeżdżę ostatnio praktycznie tylko po mieście i DPF się tak często nie wypala, ba ostatni interwał to 600km.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
