Lybra 2.0 20v - dusi się/szarpie
: 14 kwie 2016, 1:52
autor: adlew23
Witam mam problem z moją Lybra 2,0 20V benzyna /gaz kiedy odpalam na zimnym silniku wgl nie chce wkręcać się na obroty muszę czekać kiedy sie rozgrzeje jest lepiej auto jedzie lecz kiedy wciskam pedał gazu do końca auto dusi się nie ma przyspieszenia strasznie szarpie i przerywa , kiedy zaś wciskam delikatnie da się jechać tylko nie raz jakieś punto mnie bierze z miejsca z przyspieszenia i nie wiem co to może być, wymieniłem świece na nowe
Boscha i jest bez zmian , po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów, po odłączeniu przepływomierza pokazuję check i jest bez zmian . pomóżcie co to może być
jutro wstawię filmik jak autko się zachowuje
Re: Lybra 2.0 20v - dusi się/szarpie
: 14 kwie 2016, 10:34
autor: s0krates
Zacząłbym od przepływki do wymiany. Zbadaj też czy dolot jest szczelny. Typ nr 2 to cewki zapłonowe i nr 3 to wtrysk paliwa
: 14 kwie 2016, 11:41
autor: markow1977
Tak jak pisze Sokrates to raczej przepływka. Przerabiałem to - na zimnym silniku za każdym razem bardzo się dławił, ciężko było dodać gazu żeby w ogóle jechać. Po wymianie wszystko w normie. Spróbuj jeszcze wyczyścić, to może wtedy coś się zmieni. Ale jak będziesz wymieniał to tylko na oryginał, może być używany ale ORYGINAŁ.
: 14 kwie 2016, 15:19
autor: adlew23
dzięki za odpowiedzi , dzisiaj odpiąłem przepływkę i jest tak że na benzynie jeździ jak rakieta żadnego przerwania a na gazie kuleją obroty i gaśnie na skrzyzowaniach , więc to przepływomierz?
: 14 kwie 2016, 17:47
autor: pawel1234
Nie polecam czyścić w przepływce tego lusterka w środku... Ja wyczyściłem (trochę się zmatowiło i była lipa...)
markow1977 a czemu tylko oryginał brać ? zamienniki nie trzymają parametrów ?
: 14 kwie 2016, 20:09
autor: markow1977
Skoro odpiąłeś przepływkę i jest lepiej to wg mnie właśnie potwierdziłeś przyczynę problemów:)
PS: pawel 1234 - kupowałem 2 razy zamienniki u sprawdzonych sprzedawców i była kupa:) - a po zakupie oryginału od razu 100% zadowolenia - przerabiałem to wcześniej w Marei 2.0. Polecam szukać po numerze przepływomierza, bo jeździ tego dużo w fiatach i alfach (cena dobrej używki +/- 100 zł:))
: 14 kwie 2016, 22:59
autor: adlew23
Właśnie rozmawiałem z mechanikiem ,który powiedział żebym szukał tylko i wyłącznie po numerze na przepływce i jak patrze na allegro to FIAT i Alfa też mają takie same symbole i mówił że lepsza używana oryginalna niż nowa podróbka, ponieważ może mieszać parametry czy coś takiego , a z tego ci widzę nowe Bosch nieźle kosztują;/ ile Wam spala gazu taka 2.0 ? mi w trasie 10litrów a w mieście przy klimie potrafi dojśc do 14 czy to normalne?
: 15 kwie 2016, 6:39
autor: Bichoń
adlew23 pisze: ile Wam spala gazu taka 2.0 ? mi w trasie 10litrów a w mieście przy klimie potrafi dojśc do 14 czy to normalne?
Tak, wyniki są w normie.
: 13 sie 2016, 12:12
autor: kreda73
Koledzy mam to samo w mojej 2.0
Podmieniałem przepływkę (oryginał)
na próbę i nic nie pomogło.Chińczyka też wkładałem i nic.
Chyba kupię oryginał nówkę i podmienię,bo szkoda mi autka.
Pozdrawiam Kris
