Thesis - klapka wlewu paliwa/awaryjne otwarcie
: 25 maja 2016, 20:44
autor: flyshark
Witam wszystkich
Moi drodzy, mam problem. Nie mogę otworzyć klapki wlewu paliwa. Centralny chodzi, zamyka i otwiera drzwi i bagażnik a klapka wlewu paliwa jest zablokowana. Nie mogę zatankować
Czy jest jakiś inny sposób na otwarcie klapki ????
Dzięki i pozdrawiam
Re: Thesis - klapka wlewu paliwa - pomocy
: 25 maja 2016, 21:52
autor: AUFER
Masz sznurek od środka, ciągnij za niego
: 25 maja 2016, 21:57
autor: bronx
Pewnie poszedl szarpac bo poslalem mu pw. Tam jeszcze nie kontroluja
: 25 maja 2016, 21:58
autor: stabraf
AUFER pisze:Masz sznurek od środka, ciągnij za niego
Dookładnie
Ten czerwony z fotki:
: 26 maja 2016, 1:04
autor: flyshark
wiecie że nie kojarzę takiego sznurka
a jak go nie ma to co i jak ??
: 26 maja 2016, 1:45
autor: stabraf
Gdzieś tam powinien być skitrany
Re: Thesis - klapka wlewu paliwa/awaryjne otwarcie
: 26 maja 2016, 16:33
autor: flyshark
: 01 cze 2016, 13:58
autor: flyshark
Już myślałem że temat będzie można zamknąć ale .............
Sznurek znalazłem i postanowiłem go pociągnąć celem otwarcia klapki.
Niestety nie chciało nic się otworzyć a sznurek finalnie się urwał
buuuuuuuu
Coś można zaradzić ???
: 01 cze 2016, 14:11
autor: AUFER
Łom ???
Hmmmm ciężka sprawa...
Nie da się delikatnie podważyć czymś?
Może zamek puści.
: 01 cze 2016, 14:42
autor: bronx
zniszcz klapkę.
Dokupisz i pomalujesz, taniej wyjdzie jak przyciorasz budę.
: 01 cze 2016, 16:51
autor: flyshark
Gdzieś w necie przeczytałem że po naciśnięciu na pilocie otwarcie samochodu w około 1 sekundę należy nacisnąć klapkę.
I wiecie że się otworzyła
Trzpień który blokuje klapkę jest z jakiegoś tworzywa. Stwierdziłem że czas i brud wpłynął na poruszanie się tego trzpienia.
Potraktowałem go obficie WD-40. Nie zamykając klapki wielokrotnie go zamykałem i otwierałem popsikując WD. Jak przy 10 razie już się nie blokował to spsikałem jeszcze sprężynę w klapce i zawiasy
) a co ???
Zamknąłem klapkę i parę razy otworzyłem i zamknąłem centralnym zamkiem. Wg mnie trzpień blokujący zaczął normalnie chodzić.
Sznurek niestety stracony
Dzięki i pozdrawiam
: 01 cze 2016, 18:51
autor: ArtoKucior
Miałem podobnie w starej thesis...z tym, że nie znalazłem opisu co Ty flyshark. Ja użyłem śrubokręta płaskiego i poprostu wyłamałem ten biały bolec. Trudno...przynajmniej zatankowałem paliwo. Mam drugiego thesisa i narazie tego problemu nie mam...
: 01 cze 2016, 19:12
autor: FXX
flyshark pisze:Gdzieś w necie przeczytałem że po naciśnięciu na pilocie otwarcie samochodu w około 1 sekundę należy nacisnąć klapkę.
) a co ???
Dzięki i pozdrawiam
Po takim zabiegu należałoby potraktować go jeszcze np. smarem silikonowym. WD40 wyczyści, ale słabo smaruje.
: 01 cze 2016, 19:33
autor: flyshark
To fakt WD wyczyści ale jest strasznie suchy i trzeba posmarować.
Chyba jeden z lepszych smarów do takich rzeczy to wazelina techniczna.
Smaruje tym zamki w oknach plastikowych. Problem tylko jest taki że ciężko jest to nasmarować, tzn można nasmarować bolec i pewnie trochę pociągnie ze sobą do środka. Ale to może jutro zrobię.
: 01 cze 2016, 20:09
autor: FXX
Smar silikonowy w sprayu powinien dać radę tam wniknąć.
