Strona 1 z 2
Beta 2.0 i.e. 122KM - kopułka i palec aparatu zapłonowego
: 18 lip 2016, 11:11
autor: KrissEB
Zwracam się z prośbą do posiadaczy, czy ktoś może mnie naprowadzić na nr kopułki i palca albo konkretną część. Mam aparat zapłonowy na jednym z wałków rozrządu a nie w bloku silnika. Stara kopułka ma gniazda skierowane w bok a nie na wprost. Szukając po katalogach okazuje się że Włosi namieszali trochę w numerach i już sam nie wiem co kupić.
chodzi o wersję silnika 122 konną na wielopunktowym wtrysku.
Re: Beta 2.0 i.e. 122KM - kopułka i palec aparatu zapłonoweg
: 20 lip 2016, 8:38
autor: lukasdeopalenica
Lancia montowała układy zapłonowe od dwóch dostawców: Bosch i Magneti Marelli. O ile dobrze wiem, to w modelach z wtryskiem i VX stosowano te drugie, niestety mniej popularne. Ja sprowadzałem części z UK.
rozdzielacz nr: 9936023
tutaj masz ich wygląd:
http://353652584127257704.weebly.com/st ... ition.html
mając aparat w rękach warto wymienić uszczelniacz i oring - inaczej masz duże szance na wycieki oleju.
: 20 lip 2016, 10:38
autor: KrissEB
Żeby na BB sprawdzić nie pomyślałem ale wydaje mi się że już w Polsce znalazłem.
Palec dzięki twojemu numerowi, a kopułkę po wyglądzie.
Jak jeszcze dokładniej ud mi się zbadać temat to napisze w tym poście.
Dzięki Łukasz
: 20 lip 2016, 11:52
przy zamawianiu kopulki zwroc uwage na sposob mocowania, bo sa dwa typy: na wkrety i na sprezyny. U nas sa te drugie.
: 31 lip 2016, 9:44
autor: seraf
A to nie będzie ta sama kopułka i palec jak w Fiat Argenta 2.0 i.e. 122 KM?
Bo w moich wszystkich Argentach kopułka jest przykręcana.
: 31 lip 2016, 23:47
autor: rob_76
Wszystko zależy od producenta aparatu zapłonowego - Bosch, czy Magneti Marelli... W Bosch'u są sprężynki/blaszki, a w MM śrubki - ale dotyczy to aparatów mocowanych w bloku silnika. Czy podobna zależność występuje w tych z napędem od wałków rozrządu - nie mam pewności...
: 01 sie 2016, 8:25
W betach (przynajmniej tych z tryskiem i VX) z uwagi na umieszczenie silnika aparat zapłonowy znajduje się na przedłużeniu wałka rozrządu wydechu. O ile wiem stosowane w tych modelach były głównie aparaty MM, wszystkie z mocowaniem na sprężynki. W argentach i późnych 131 mocowane były na śrubki choć kształtem były identyczne, z wyprowadzeniem przewodów na bok.
: 21 sie 2016, 8:06
autor: miwis
Chciałbym się zapytać czy orientowaliście się czy części do aparatów zapłonowych są dostepne u nas w kraju. W moim przypadku (Montecarlo S2) jest aparat zapłonowy Magneti Marelli z kopułą na wkręty z wyprowadzeniem przewodów w bok. Mechanik pisze do mnie (jestem teraz w morzu), że jest problem z przewodem doprowadzający prąd do palca, który sparciał że starości. Że zdjęć wynika , że jest to przewód Pick up Hall Coil jak mawiają Anglicy. Czy mógłbym podesłać namiary na jakiś adres w kraju?
Wysłane z mojego Lenovo YT3-X50L przy użyciu Tapatalka
: 22 sie 2016, 3:36
autor: rob_76
Michale - takie kable rozgarnięty mechanik zorganizuje, bo można je dostać na metry i zarobić odp. końcówki. Ale nie powiem Ci gdzie dokładnie, bo moje kable ogarniały mechaniory z Wa-wy...
A jeśli się nie uda, to szukaj na e-bay-u... Lub BetaBoyz.uk. Nie jest to aż takie drogie...
: 22 sie 2016, 7:34
autor: miwis
Właśnie widzę takie przewody w UK w The Monte Hospital i w linku od Łukasza. Cena od 43 do 34 funciak?w. Jak na razie mechanik coś tam przydrutował i zapłon działa, ale będę to chciał zrobić porządnie , więc chyba dołączę ten przewód do większej dostawy części z Anglii po moim powrocie .
: 22 sie 2016, 8:43
Przewód o którym piszesz to nie przewód doprowadzający napięcie ale wysyłający impulsy do przerywacza elektronicznego (modułu zapłonowego) PRzewód jest ekranowany, to tak jak wspomniałeś tzw. magnetic pick-up.
: 23 sie 2016, 2:17
autor: rob_76
A kiedy wracasz Michale? Może byś dał radę na Forza Italia zajechać? Tylko musiałbyś się już rejestrować - jeśli na rajd się byś chciał załapać...
A może i Ty Łukaszu byś "zaglądnął"...
: 23 sie 2016, 2:17
autor: rob_76
: 23 sie 2016, 7:24
autor: miwis
Spoźnię się o parę dni , szkoda bo w sumie fajnie było 2 lata temu w Rozalinie . Do kiedy będziesz Robert w Polsce, bo może zrobimy sobie lokalnego spota klasyków .Obiecują ,że zdążą dokończyć i zarejestrować samochód do mojego powrotu.
: 23 sie 2016, 8:23
rob_76 pisze:A może i Ty Łukaszu byś "zaglądnął"...
Nie wykluczam nie potwierdzam. Na pewno biorę pod uwagę
