Thesis - nie działają zegary
Stryz_30
Imię: Marta
Post autor: Stryz_30 » 05 sie 2016, 13:36
Witam!
Chciałabym się poradzić może ktoś z was miał taki sam problem jak ja, otóż przestały mi działać w Lanci Thesis 2,4 JTD zegary, a dokładnie chodzi o wskaźnik prędkości oraz o wskaźnik obrotów silnika. Co może być przyczyną iż po prostu przestały działać wszystko inne chodzi bez zarzutów tj. wskaźnik temperatury, wskaźnik poziomu paliwa, kilometry itd. itp. Nie działają tylko te dwa, gdzie to trzeba szukać przyczyny dodam, że bezpieczniki już sprawdzaliśmy, a podpięcie pod komputer nie pokazuje żadnego błędu. Proszę o pomoc i z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony 08 sie 2016, 21:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
brygadzista1
Imię: Hubert
Re: Lancia Thesis-nie działają zegary!
Post autor: brygadzista1 » 05 sie 2016, 14:17
Trudno stwierdzić na odległość, możesz spróbować odłączyć i podłączyć jeszcze raz, może coś nie łączy na stykach wtyczek. Jakby padły zegary to gdzieś takie mam.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Stryz_30
Imię: Marta
Post autor: Stryz_30 » 05 sie 2016, 14:19
A w jakiej cenie? Bo jeśli faktycznie szlag je trafił to raczej innego wyjścia nie będzie.
Stryz_30
Imię: Marta
Post autor: Stryz_30 » 05 sie 2016, 14:23
A jeszcze jedno pytanie jak je odłączyć? Gdzie się znajdują te styki do podłączenia?
AUFER
Post autor: AUFER » 05 sie 2016, 14:26
Odrywamy listwę drewnianą i mamy dojście do śrubek.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 05 sie 2016, 15:55
Zacznij od odlaczenia akku. Sprawdź ponownie po podłączeniu akumulatora. Dopiero później rozbieraj deske. Wiem, truizm, ale może zadziałać.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
Stryz_30
Imię: Marta
Post autor: Stryz_30 » 05 sie 2016, 16:15
Dzięki! Podziałało!
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 05 sie 2016, 16:16
To jest thesis...dlatego może to zadziałać :) z tym akumulatorem. A jak nie to rzeczywiście zajrzeć do wtyczek za zegarami...a poza tym coś mi się kojarzy że czytałem już na podobny temat...ale gdzie?
I zadziałało :)
giekso
Post autor: giekso » 06 sie 2016, 20:23
Czy leci z nami pilot???
maliniak
Re: Thesis - nie działają zegary
Post autor: maliniak » 04 paź 2017, 14:27
Podłodze się pod temat może komuś się przyda moj przypadek.w zeszła niedzielę wsiadam do auta zapłon i rozrusznik a tu na wyświetlaczu kłódka i oczywiście auto nie odpala. Kilka razy reset kluczykiem i zaskoczył imobilajzer auto odpaliło. Przejechałem kilka kilometrów zgasiłem i znów to samo po ciężkich próbach udało sie. Na drugi dzień odpalam samochód podobny efekt po kilku próbach zapalił ale niestety zegary umarły ani temperatura ani obroty prędkościomierz i ekonomizer wszystko ma zero. Tylko poziom paliwa normalnie i oba wyswietlacze. Przejechałem kilka kilometrów zgasiłem auto odpaliło za drugim razem ale zegary nadal nic. Musiałem je tak zostawić bo szedłem do pracy. Po pracy będę szukać przyczyny. Po powrocie wskakuje zapalam a tu niespodzianka auto odpaliło od pierwszego i zegary chodzą wszystko git dla pewności odpiolem wtyczkę absu przeczuciem styki. Jeśli chodzi o zegary żadnych już problemów. Natomiast imobilajzer nadal fiksuje czasem za pierwszym czasem za trzecim zaskakuje myślę że też jakoś problem ze stykami może w piatek będę miał chwilę to porozbieralem poczyszcze i zobaczymy. Kiedyś miałem podobny problem w kappie też nie chciał szczytac imobilajzer jeden kluczyk drugi trzeci i nic rozebrałem obudowę kierownicy i przeczyscilem kostkę łączącą antena na stacyjce z instalacją i problem ustal jak do tej pory.
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
