Thema 2.0 4.16v i.e. - problem z wycieraczkami
: 10 sie 2016, 13:31
autor: Italianiec
Od samego początku użytkowania przeze mnie auta, nie pracują mi wycieraczki w trybie przerywanym, na pierwszym biegu oraz nie wracają do pozycji początkowej. Ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Re: Thema 2.0 4.16v i.e. - problem z wycieraczkami
: 10 sie 2016, 15:24
autor: Bichoń
Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Tutaj opis podobnego problemu, tyle że przy innej marce samochodu:
: 10 sie 2016, 18:48
autor: Lukasz_TG
Bichoń pisze:Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Albo sterownik wycieraczek, lub same jego styki. Jest koło silnika i wygląda jak przekaźnik. Jutro zdjęcie ci moge zrobić.
: 10 sie 2016, 23:08
autor: marceli
A tam nie jest podobny(lub taki sam)mechanizm jak w Kappie z tym śmiesznym sprzęgło-czaso-zatrzymywaczem na dźwigni?
Bo jak tak to szukaj w dziale kappa tam jest pokazane co i jak rozebrać i nasmarować.
: 11 sie 2016, 2:36
autor: Italianiec
Lukasz_TG pisze:Bichoń pisze:Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Byłbym bardzo wdzięczny
: 11 sie 2016, 20:09
autor: Lukasz_TG
Italianiec pisze:Lukasz_TG pisze:Bichoń pisze:Mój pomysł jest taki, że problem leży w przerywaczu, który jest przy silniczku wycieraczki. Musisz go rozkręcić i zobaczyć, czy czasem jeden ze styków odpowiadający właśnie za pracę przerywaną i zatrzymywanie się w odpowiedniej pozycji, nie jest uszkodzony.
Oto fotki, kiedyś mi ten moduł nawalił i miałem objawy takie, jak u ciebie, ale na początek sprawdz styki tego modułu.
