Lybra 2.0 20v ASB - przeguby wewnętrzne
: 27 sie 2016, 22:09
autor: pawel1234
Czy ktoś z forumowiczów (w szczególności Ci co mają automat) orientują się gdzie można zdobyć w miarę w rozsądnej cenie przeguby wewnętrzne ?? Może wymienia się samo "wnętrze" tych przegubów ?
W autosklep24 powiedzieli mi, że można je sprowadzić z Turynu w cenie po 700zł oraz 900zł (zależy od strony). Do tego trzeba by dokupić "wnętrze" do tych przegubów...
Ogólnie objawy są takie:
Przy ruszaniu, podczas gdy w aucie siedzą minimum dwie osoby to trzęsie budą auta. Dodatkowo przy prędkościach 120-130 km/h, gdy auto jest obciążone słychać dziwny stuk z okolic lewego przedniego koła (tak jakby coś było luźno przykręcone). Stukanie znika jak się odpuści gaz.
Koła są wyważone
Re: Lybra 2.0 20v Automat - przeguby wewnętrzne
: 19 paź 2016, 20:46
autor: amator13
Temat przerabialem miesiac temu. Padl krzyżak od strony pasażera. Koszt w ic ok 230 zl org + wlasna robota. Po wymianie brak wibracji i stuku. Sprawdz jaki ma luz.
Re: Lybra 2.0 20v ASB - przeguby wewnętrzne
: 04 lis 2016, 18:45
autor: pawel1234
Dokładnie tak jak piszesz. Wymieniałem w Łodzi na Wileńskiej
Dodatkowo jeszcze sam wymieniłem końcówki drążków, bo coś pukało i teraz jest miodzio
Dodatkowo po tym zrobiłem geometrie.
: 22 wrz 2017, 23:52
autor: pawel1234
Hmm , lekkie drżenie wróciło znowu. Jakieś dobre pół roku po wymianie na nową półoś i krzyżak.
Orientujecie się co jeszcze może wpływać na to drżenie przy przyspieszeniu. Auto było po lekkiej stłuczce z przodu przed wymianą. Czy to ma wpływ?
Czy w automacie w skrzyni mogło się coś uszkodzić?
: 08 paź 2017, 13:21
autor: pawel1234
Dobra, ogarnąłem dlaczego tak trzęsie.
Przód siedzi za nisko. Nie wiem czy wymieniać same sprężyny czy sprężyny i amortyzatory?
Czytałem o jakiś gumach pod sprężyny, ale to chyba rzeźbienie w g...
Wystarczy podnieść samochód o 1-1,5 cm
Co o tym myślicie?
: 08 paź 2017, 15:09
autor: volf
Jak amortyzatory dobre to wymieniać nie musisz a pod sprężyny nie koniecznie muszą iść gumy, można dać dotoczone (wyfrezowane) podkładki np. z aluminium o zadanej grubości np 20 czy 25mm (konkretnie na amortyzator a pod sprężynę).
Tylko nie jestem pewien czy powodem tych wibracji nie są po prostu zużyte kielichy przegubów przy skrzyni, mają wypracowane miejsca współpracy z rolkami przegubu trójpalczastego i jak trochę podniesiesz auto to pewnie pomoże (bo zmieni się miejsce styku rolek z przegubem), tylko na jak długo?
: 08 paź 2017, 22:04
autor: pawel1234
: 08 paź 2017, 23:42
autor: volf
Kolega wyżej pisze, ze wymienił sam krzyżak a Ty potwierdzasz, ze zrobiłeś to samo i pomogło a później, ze nie do końca...
Teraz piszesz, ze wymieniłeś przegub prawy...
Czy pisząc przegub masz na myśli całość czyli kielich + krzyżak(czyli część wewnętrzną przegubu trójramiennego nakładana na półoś)?
Mowa oczywiście o przegubach przy skrzyni biegów a nie przy kołach.
: 09 paź 2017, 3:32
autor: pawel1234
Tak,wymieniłem.
Całą półoś z kielichem (wychodzącą ze skrzyni) i krzyżakami wymieniłem na nową. Na początku było ok, potem wszystko znowu wróciło...
Drgania są tylko przy przyspieszaniu i skręcaniu w prawo albo jak jest więcej osób na pokładzie (również jak auto przyspiesza).
Jak jedzie stałą prędkością to nic nie drży.
: 09 paź 2017, 8:47
autor: volf
To trzeba wymienić drugą, ewentualnie ta wymieniona była takiej jakości, że trzeba ja znowu wymienić...
: 09 paź 2017, 13:27
autor: pawel1234
Ta prawa była ściągana z Włoch oryginał,bo do automatu nie ma zamiennika.
Popatrzę jeszcze na tą drugą,choć czuć, że bardziej trzęsie prawą stroną.
Dzięki za odpowiedź, pomyśle też jeszcze nad tymi podkładkami aluminiowymi.
: 17 gru 2018, 20:17
autor: pawel1234
Dla potomnych
Męczyłem się z tym trzęsieniem budą auta. W końcu się wkurzyłem i kupiłem przegub wewnętrzny krótszy od strony kierowcy (udało się za 300zł z autosklep24) i jak ręką odjął. Auto jak nowe
Sorki za odgrzanie kotleta
: 04 sty 2019, 9:12
autor: amator13
hej podeślesz link do tego przegubu?? Ja również mam problem z wibracjami w automacie.
: 11 mar 2019, 23:35
autor: pawel1234
Musisz w Autosklep24 pytać. Ja telefonicznie pytałem o niego.
