Lybra - wymiana tapicerki fotela
: 21 paź 2016, 18:44
Dzisiaj powalczyłem z wymianą tapicerki siedziska fotela w Lybrze. Dodatkowo podgrzewanie fotela nie działało więc przy okazji naprawiłem i to.
Zaczęło się od tego, że coś mnie podkusiło żeby ogolić alcantare ( jak widać na zdjęciu trochę mnie poniosło
Znalezienie fotela do intensy łatwe nie było, a że większość foteli kierowcy wygląda podobnie skupiłem się na fotelu pasażera ( mniej wyciorane ) i przełożeniu siedziska do fotela kierowcy. Jako, że kupiłem bez podgrzewanej dupencji, zostało mi przełożenie samego poszycia.
Zaczynamy :
Fotel trzyma się na 4 śrubach, dostęp do tych przednich jest po demontażu osłony dolnej fotela ( 4 śrubki torx)
odpinamy kostki (uwaga na airbag, kluczyk ze stacyjki można ściągnąć klemę z aku - ja nie ściągałem ryzyk fizyk ale mi się zegarka ustawiać potem nie chce
) Odkręcamy śrubę 17 mocującą pas do fotela :
Fotel bez problemu wychodzi, najpierw przez drzwi siedzisko później oparcie.
Dla wygody odkręcamy przednią listwę (5 x krzyżak), osłony boczne plastikowe ( dźwignia od wysokości fotela demontuje się po odkręceniu śruby (torx) - widać ją po ściągnięciu okrągłej zaślepki
Materiał zaczepiony jest z przodu z tyłu i po bokach,
Generalnie, żeby ściągnąć należy delikatnie odgiąć metalową rynienkę w którą wchodzi tapicerka (po montażu dociskamy i nie ma żadnego problemu), bez odgięcia naszarpiemy się i przeklinać będziemy dzień w którym wpadliśmy na pomysł zrobienia tego sami.
Gąbka z tapicerką ściągnięta czas na odpięcie materiału od gąbki. Zaczynamy od spodu, 2 x metalowy zacisk
Potem odchylamy materiał i kolejne metalowe kółeczka (w sumie jest ich 8 )
Siedzisko bez gąbki
Po ściągnięciu tapicerki, mamy już matę na wierzchu, od razu widać w którym miejscu się przepaliła, pod tym czarnym mata jest połączona miedzianą żyłką ,i w miejscu łączenia miedzi i przewodu od maty upaliło się dziadostwo.
Małe druciarstwo przy użyciu lutownicy i połączenie jak nowe
Jeszcze zdjęcie termistora dla potomnych
Zabieramy się za założenie "nowej tapicerki" jako że w zaciskanie metalowych kółeczek to nie dla mnie ( dość już że trzeba je rozciskać
) do montażu użyłem trytytek
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się z miarę świeżej alcantary
Gdyby ktoś chciał kupić nowe poszycie do intensy proszę bardzo :
Fotel już w aucie, grzania zydla jeszcze nie sprawdzałem, mam nadzieję że nie ma przerwy w oparciu bo drugi raz już raczej do tego podchodzić nie będę
Zaczynamy :
Siedzisko bez gąbki
