Lybra 1.6 16v - obroty się zawieszają
: 27 paź 2016, 18:47
autor: szotlfc
Witam, od dłuższego czasu zmagam się z pewnym problemem. Otóż podczas jazdy w mojej Lancii po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegów obroty potrafią się zawiesić na tych 2,5-3k na kilka sekund i spadają wolniej niż normalnie. Czasami zdarza się że gdy zrzucę na luz na światłach to obroty potrafią urosnąć do 2,5k i zawisnąć. Z tego co wyczytałem, to moje podejrzenia padają na zasyfioną przepustnicę, ale z nią powalczę dopiero jak uporam się z obudową filtra powietrza(najgłupszy pomysł konstruktorów). Dzięki z góry za pomoc.
Re: Lybra 1.6 16v - obroty się zawieszają
: 27 paź 2016, 23:49
autor: Wilkin
Przepustnica to na dzień dobry powinna być wyczyszczona zanim napisałeś tego posta
szotlfc pisze:dopiero jak uporam się z obudową filtra powietrza(najgłupszy pomysł konstruktorów).
Pogrzebiesz trochę przy autkach , to niejeden raz zmienisz zdanie
: 08 cze 2017, 1:32
autor: szotlfc
Odświeżę swój stary temat, bo problem dotyczy cały czas tego samego. Filtr powietrza został wymieniony, przepustnicę przeczyściłem, a problem nadal występuje. Warto wspomnieć, że trafiają się przejazdy gdzie ani razu obroty się nie zawieszą, a czasami praktycznie od startu po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają bardzo powoli lub w ogóle zostają w miejscu. Najczęściej obroty wariują wtedy gdy włączę klimę, wtedy też zaczynają falować na jałowym biegu w zakresie 1k rpm - 1,5k rpm. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
: 09 cze 2017, 15:21
autor: szwagier-lublin
Jak dawno czyściłeś przepustnicę? Robiłeś adaptację po jej czyszczeniu? Może czujnik położenia pedału przyspieszenia....? Komputer coś sugeruje?
: 10 cze 2017, 9:45
autor: Stemss
może silniczek krokowy wymień ja już w swojej 2 razy wymieniałem, a było podobnie jak u ciebie. Tylko niestety nie ma już oryginalnych pozostają jedynie zamienniki. Teraz jest w porządku ale czasem się zdarzy małe falowanie tyle, że ja mam jeszcze zamontowany lpg. Pozdrawiam
: 10 cze 2017, 18:57
autor: szotlfc
Nie zrobiłem adaptacji, ponieważ słyszałem, że przepustnica sama się zaadaptuje z czasem. Przepustnicę czyściłem w zeszły weekend i to nie powinna być raczej wina braku adaptacji, bo już wcześniej ten problem występował. Na komputer mam zamiar zajechać po weekendzie i wtedy dowiem się czegoś więcej. I takie pytanko na koniec, bo zdania są różne. W tym silniku w końcu jest silniczek krokowy czy go nie ma?
: 10 cze 2017, 23:31
Głowy nie dam jak jest w 1.6, ale w pozostałych silnikach z Lybry nie ma
Chyba, że silniczkiem krokowym ktoś określa elektroniczny moduł sterujący klapką przepustnicy.
: 27 cze 2017, 15:47
autor: szotlfc
Wybrałem się w końcu z moją Włoszką na komputer, tam wywaliło tylko błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego. W objawach usterki tego czujnika była nierówna praca silnika ale po wymianie obroty jak wariowały, tak wariują. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
: 27 cze 2017, 16:25
autor: faraon
: 27 cze 2017, 17:00
autor: Pawcio78
Szwagier w 1.8 839A3.000 jest krokowiec.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
: 27 cze 2017, 17:45
autor: szotlfc
Korzystając z okazji, macie jakiś godny polecenia warsztat w Warszawie aby sprawdzić kąt otwarcia przepustnicy w examinerze?
: 27 cze 2017, 19:51
autor: Pawcio78
szotlfc pisze:Korzystając z okazji, macie jakiś godny polecenia warsztat w Warszawie aby sprawdzić kąt otwarcia przepustnicy w examinerze?
Multiecuscan tego nie pokaże? W 1.8 jest ten parametr.
: 09 lip 2017, 22:06
autor: mgziombel
Panowie ja też podpinam się pod temat bo coraz bardziej mnie zaczyna to denerwować, mam identyczną sytuacje z tym że mi kiedyś bardzo obroty falowały i czasami auto gasło, wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem silniczek krokowy (kupiony z alledrogo za 40 zł) i zaadaptowany, obroty mniej świrują lecz przy zmianie biegów albo obroty lekko idą w góre i dopiero po 5 sekundach spada w dół, albo zostają w miejscu
: 09 lip 2017, 22:29
autor: mgziombel
Wstawiam zdjęcie z błedów z kompa:
1) pierwszy błąd mam od kąd kupiłem samochód,
2) prawdopodobnie pojawił się po wymianie silniczka krokowego
: 11 lip 2017, 22:36
autor: mgziombel
Nikt nic?
