Musa 1.3 M-jet 90KM - dziwne dźwięki i wibracje silnika
: 21 gru 2016, 10:58
autor: zasciankowy
Witajcie
Ok. 40 tys. km temu (3,5 roku) wymieniałem kompletny rozrząd. Teraz silnik nierówno pracuje , na zimnym, straszliwie wibruje i trochę chodzi jak traktor. Kolor i wielkość spalin z wydechu, w normie. Spalanie raczej też.
Zastanawiam się, czy to awaria łańcucha rozrządu - czas go naciągnąć? Bo chyba trzeba by to okresowo robić? Czy może przepływomierz? A może coś innego? Macie jakieś doświadczenia z tym tematem.
Re: Musa 1.3 Multijet 90KM Dziwne dźwięki i wibracje silnika
: 21 gru 2016, 11:26
autor: fedos
To może być wszystko i nic. Może to być poduszka silnika, układ zapłonowy, przepływomierz, dolot... Ja bym zaczął od tych najprostszych rzeczy, które wymieniłem powyżej.
Re: Musa 1.3 M-jet 90KM - dziwne dźwięki i wibracje silnika
: 22 gru 2016, 21:47
autor: awizo
bez wysilku moze to byc rozrzad - łańcuch napinacz slizg (najlepiej zobaczyc czy pasuja blokady na swoje miejsca "zaczynając od dołu") a dwa to moze to byc któryś z wytrysków
: 24 gru 2016, 1:52
autor: Hermanowy
Najlepiej podjechać gdzieś na komputer. Niech sprawdzą dawki na wtryskach. Może pali tylko na 3 cylindrach? Po rozgrzaniu to się zmienia czy cały czas tak samo?
: 24 gru 2016, 10:35
autor: Bichoń
A może to zimowa funkcja otrzepywania się ze śniegu?
: 01 sty 2017, 20:12
autor: zasciankowy
po rozgrzaniu jest ok.
No dobra ile jest poduszek w Musie? Dwie, czy może trzy?
Podjechałem do mechanika, wymienione świece żarowe (3), wyczyszczony przepływomierz i układ paliwowy, z wymianą filtra paliwa.
Wibruje nadal, ale jakby zauważalnie mniej, ale to ponoć mogą być poduszki.
: 01 sty 2017, 21:40
autor: Hermanowy
Z tego co wiem jedna pod silnikiem, druga pod skrzynią biegów.
A wtryski sprawdziłeś na kompie na zimnym?
Edit: Zużycie poduszek zwykle widać na oko. Mechanik powinien zauważyć zaglądając pod spód czy są zużyte.
