Delta III 1.4 Multiair - system Start/Stop wyłączony
: 11 lut 2017, 22:08
autor: piterekg27
Lancia Delta III 1,4multiair. Zapala mi sie kontrolka silnika i wyskakuje komunikat system start stop wyłączony skontrolować silnik.
Re: Delta III -system start stop wyłączony.
: 12 lut 2017, 10:06
autor: piotriix
Najpierw podładuj akumulator.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
: 12 lut 2017, 22:01
autor: SIWY155
W tym przypadku akumulator nie ma nic do rzeczy.Jeśli świeci się kontrolka silnika to w jej wyniku masz niedostępny start&stop.Trzeba podpiąć komputer diagnostyczny i on niczym Cyganka prawdę Ci powie.
Re: Delta III 1.4 Multiair - system Start/Stop wyłączony
: 17 sie 2017, 14:36
autor: dbr
Miałem to samo kilka dni po założeniu power-boxa (podłączonego min do akumulatora), odłączenie pomogło (na szczęście power-box nie potrzebuje stałego zasilania, jedynie do łączności z telefonem... więc mogę się cieszyć dodatkowymi km i nm)
: 28 sie 2017, 6:12
autor: piotriix
To ile tych KM i Nm ?
: 29 sie 2017, 14:17
autor: dbr
Z 140 na 160km i z 239 na 277 nm (pisałem już w "naszych autach")
: 29 wrz 2017, 13:20
autor: domibobi
Czy istnieje możliwość wyłączenia systemu START/STOP? A jeśli tak to jak?
: 01 paź 2017, 6:56
autor: piotriix
Istnieje ale nie jest zawsze skuteczne
: 01 paź 2017, 10:22
autor: domibobi
Miałem na myśli rozwiązanie fabryczne. Rozumiem, że takiego nie ma. Gdzie mógłbym znaleźć to, o którym piszesz?
: 01 paź 2017, 17:40
autor: piotriix
Tzn.można programowo ale nie we wszystkich rocznikach się da.
W mojej giuliettcie np się nie da ale sá tacy u których to poszło.
Musisz mieć mesa i kabel
: 08 paź 2017, 21:20
autor: domibobi
W ramach uzupełnienia... Na konsoli radia jest przycisk, który wyłącza system start/stop. Trochę mi zajęło zanim go znalazłem
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
