Strona 1 z 2
Delta III 1.4 Multiair - błąd P1061
: 20 lut 2017, 21:46
autor: piterekg27
Po podłaczeniu do komputera wyskakuje błąd 1061-sygnał elektrozaworu właczenia Uniair cylinder 1.Przerwany,. czy moduł multair bedzie do wymiany.Pierwszy raz zaraz po wymianie oleju.
Re: Lancia DeltaIII- błąd P1061
: 21 lut 2017, 8:17
autor: jenks
Tak
: 21 lut 2017, 14:15
autor: piotriix
A dzieje się coś ? Czy tylko błąd?
P9
: 21 lut 2017, 15:25
autor: piterekg27
tylko błąd
: 21 lut 2017, 17:40
autor: jenks
Na forum Alfy jest to dokładnie opisane.Ten błąd oznacza początek końca aktywatora multiair.Jest tam też opisany sposób naprawy tego aktywatora,ale da się to zrobić tylko na początku.Naprawa w skrócie polega na wklejeniu tulei,które się zaczynają wykręcać a następnie dochodzi do zerwania gwintów i jest po ptokach.
: 21 lut 2017, 18:13
autor: piotriix
Naprawa jest sporo tańsza niż wymiana MA.
Także lepiej zrób to zanim szlag trafi MA
: 21 lut 2017, 19:36
autor: SIWY155
Dokładnie,trzeba reagować szybko. Jeśli szybko się dostaniesz do tematu to można moduł multiair uratować.Aktualnie właśnie przerabiam ten temat akurat na Mito 105KM.Usterka wystąpiła po 80 tys.km.Moduł jeszcze przedzmianowy.Twoja Delta z którego roku?
: 21 lut 2017, 19:49
autor: piterekg27
2012
: 21 lut 2017, 19:53
autor: SIWY155
To pozmianowy
: 21 lut 2017, 19:58
autor: jenks
SIWY155 pisze: ↑21 lut 2017, 19:53To pozmianowy
Tyle tylko,że ten pozmianowy jest tak samo awaryjny.
: 21 lut 2017, 20:31
autor: Dudi
jenks pisze: ↑21 lut 2017, 19:58
Właśnie czytałem te tematy na Alfaholikach i się zastanawiam jaka jest różnica. Bo z tamtych opinii wynika, że padają wszystkie tak samo...
A ja mam właśnie 80.500km na budziku
Re: Delta III - błąd P1061
: 21 lut 2017, 20:34
autor: jenks
: 22 lut 2017, 10:32
autor: Frogger
Panowie tylko dobry, stary T-JET
Re: Delta III 1.4 Multiair - błąd P1061
: 22 lut 2017, 14:23
autor: SIWY155
Nie dramtyzujmy.To są nieliczne przypadki.
: 22 lut 2017, 16:57
autor: Dudi
SIWY155 pisze: ↑22 lut 2017, 14:23
Właśnie miałem spytać, czy to wszystkich czeka, czy tylko jakiś ułamek wszystkich Multiair'ów???
Z tego rozumiem, że to raczej mniejszość
(jak się czyta niektóre posty na Alfaholikach, to się włos jeży na głowie).
PS. Poza tematem w Giuliettach jest jeszcze jeden bubel, a mianowicie instalacja kablowa tylnej klapy. Jej naprawa albo wymiana wiązki czeka wszystkich i ja właśnie będę drugi raz naprawiał
A oto najnowsza mądrość od Alfaholików. Jeśli to prawda, to nie mam się czym przejmować
quba;1940597 pisze:Jeśli główną przyczyną uszkodzenia MA jest wykręcanie się prowadnicy i rozszczelnienie układu to logicznym staje się, że wysokie obroty , a więc wysokie ciśnienie oleju niwelują ten problem.
