Thesis - nie otwiera się bagażnik
: 22 lut 2017, 1:53
autor: Martinez71
mam problem w thesisie nie otwiera mi sie bagaznik z przycisku pod ramka rejestracyjna. Z kluczyka i z przycisku w samochodzie otwiera sie .
Jak naciaskam slychac jak przycisk klika ale nie otwiera co moze byc? Wiem, że to już było, ale nie zostało do końca wyjaśnione, czy to może być wina mikrostyku.
Pozdrawiam i proszę o pomoc, abym się nie narobił niepotrzebnie.
Re: Thesis - nie otwiera się bagażnik
: 22 lut 2017, 5:37
autor: Maniak
Póki sam nie sprawdzisz to wróżenie z fusów
Pozdrawiam brać klubowiczów
: 22 lut 2017, 8:42
autor: Martinez71
Czyli Twoja propozycja to wyjąć wszystko i sprawdzić ten mikrostyk?
: 22 lut 2017, 9:16
autor: Maniak
Skoro wszystko oprócz tego działa to co innego robić
: 21 wrz 2017, 10:12
autor: Infinity
Witam. Co do problemu z otwieraniem z przycisku w klapie to wydaje mi się że nie ma przejścia na styku. Lecz mam inny problem. U mnie wszystko jako tako działa. Lecz gdy chce zamknąć klapę bagażnika to sam mechanizm zaczyna się odciągnąć ale po chwili przeskakuje i nie domyka bagażnika. Puki co mam odpięty sam silnik (nie pokazuje że bagażnik nie zamknięty) i przyciski, mogę otwierać bagażnik tylko z klucza. Wie ktoś w czym tkwi problem, miał ktoś coś podobnego?
: 21 wrz 2017, 20:39
autor: kond243
Co do przycisku. To wiązka klapy jest cała w newralgicznym punkcie? Tzn w osłonie gumowej nadwozie -klapa. W zamku przeskoczyła zapadka. Zdemontuj zamek podepnij na krótko do aku musi ruszyć kilka razy wkoło. Miałem u kolegi w Thesis tak że silnik wogóle nie ściągnął klapy jakby by był martwy. Demontaż podpięcie aku na krótko montaż i działa.Nie walnął ktoś klapą przy zamykaniu ?? Bo to są skutki właśnie walnięcia klapą. A Thesis jakimś tam wieś wagenem nie jest że trzeba trzaskać klapą żeby się zamknęła.
: 26 wrz 2017, 11:14
autor: s0krates
Najprawdopodobniej przetarł Ci się któryś kabel w wiązce. Musisz przedzwonić wszystkie kable i znaleźć który nie przewodzi.. do roboty trzeba zdjąć osłony bagażnika i klapy, żeby dojść do kabli.
: 28 wrz 2017, 1:09
autor: Olaf1984
witam, czy jest w stanie ktoś mi podesłać zdjęcie gdzie mogę znaleźć ta wiazke kabli. dodatkowo do silnika wchodzi chyba 6 kabli który na wtyczce sprawdzić czy idzie napięcie. pozdrawiam
: 28 wrz 2017, 1:10
autor: Olaf1984
ewentualnie gdzie zlokalizowany jest bezpiecznik od klapy. bo nie działa mi tylko klapa i schowek pasażera. w ustawieniach jest rozblokowany. a klapa pokazuje błąd niezamkniecia
: 28 wrz 2017, 6:44
autor: belial666
: 03 kwie 2018, 21:02
autor: artsfast
Podepnę się pod temat. Ładowałem do Thesisa jak do Stara z wywrotką tak że prawie musiałem usiąść na klapie bagażnika żeby się zamknął. Po krótkim chrupnięciu w zamku już nie podciągnął elektrycznie klapy.
Zabrałem się dzisiaj za demontaż zamka na pierwszy rzut oka nierozbieralny ale Polak potrafi.
Padła przekładnia planetarna to plastikowe ustrojstwo pomiędzy silniczkiem a mechanizmem zamka. (plastikowe trybiki zmielone).
Jak kręcę ręcznie osią w jedną stronę to odbija zaczep a w drugą dociąga czyli mechanicznie zamek jest ok.
Teraz pytanie czy ktoś próbował wymieniać, zakupić nową przekładnie, itd.
Pytam dlatego że na popularnych portalach zero ofert z zamkami tylnej klapy
W aso magiczna cena prawie 1100 zł bez kilku złoty za nowy zamek.
Przeczytałem cały internet dwa razy i nic nie znalazłem
Podaje dane z przekładni może są na forum bardziej zaawansowani szukacze:
L.I.P.
LIP (Mi) 129/64
12V-3465-(047A)
M05443 07/02-01
Będę wdzięczny za każdą pomoc w ostateczności wrzucę temat w dziale "Kupie" - może ktoś będzie miał za rozsądne pieniądze na sprzedaż cały zamek. Choć pewnie "tanio nie będzie"
