Strona 1 z 2
Delta III 1.4 T-jet 120KM - pulsujący licznik kilometrów
: 11 mar 2017, 1:04
autor: krzysiekstilo
witam wszystkich,
tydzień temu odebrałem samochód po wymianie sprzęgła , zapewne był wyjmowany lub odpinany akumulator bo były skasowane data i godzina oraz mrugał pulsował licznik kilometrów.Nic z tym nie robiłem auto stało tydzien i po tym postoju juz go nie zapaliłem - rozrusznik zakręcił 3-5 sekund i koniec reakcji a na desce rozdzielczej wyświetliły się komunikaty o błędach: abs , kąta skrętu , esp itp. Po odpaleniu z akumulatora dodatkowego wszystkie błędy znikły po kilku minutach tylko pozostał mrugający licznik kilometrów . Wczoraj założono nowy akumulator , sprawdzono ładowanie - jest ok a licznik nadal mruga . Jak sobie z tym poradzić ?
Za wszystkie porady z góry dziękuję
Krzysiek
Re: Lancia Delta III 1.4 T 120KM - pulsujacy licznik kilometrów
: 11 mar 2017, 2:29
autor: volf
Spróbuj moze jeszcze raz odłączyć akumulator a jak nie pomoże to odczyt błędów, bo takie mruganie to ponoć jakiś błąd :?: http://fiatklubpolska.pl/bravo-ii-467/m ... row-13512/
: 11 mar 2017, 7:17
autor: SIWY155
Pulsowanie wskazania km oznacza nie skonfigurowaną lub uszkodzoną którąś z centralek ( np. Blue&Me).Trzeba podłączyć kompa i sprawdzić o co chodzi.
: 11 mar 2017, 7:26
autor: maciek_wk
I spróbować zrobić osiowanie proxi w MESie
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
Re: Delta III 1.4 T-jet 120KM - pulsujący licznik kilometrów
: 11 mar 2017, 17:46
autor: leszek_bb
Typowa sytuacja po odłączeniu akumulatora (miałem to już 2 razy). Zawieszenie się (a nie uszkodzenie) centralki Blue&Me.
Wizyta w ASO.
: 11 mar 2017, 19:12
autor: jenks
Zrób osiowanie proxy i po problemie
: 11 mar 2017, 20:15
witam i dzięki wszystkim za szybki odzew. Spróbuję z odłączeniem akumulatora..... a z racji iz jestem całkowitym laikiem w temacie metod diagnoz o których Wspominacie mam zapytanie gdzie ( oprócz ASO Fiata ) mógłbym dokonać naprawy - interesują mnie okolice Wadowic , Żywca, Bielska Białej.
: 13 mar 2017, 21:35
próbowałem odłączyć akumulator ale nic to nie dało. Faktycznie przyczyną pulsowania licznika może być B&M - przyciski telefonu i windowsa - zero reakcji systemu.
: 25 maja 2017, 14:35
autor: kodżak
Witam podpinam się pod temat, w mojej delcie po odłączeniu akumulatora też pulsuje licznik, nie działa B&M oraz z tego co zauważyłem to asystent ruszana pod górę oraz automatyczne podnoszenie szyb z przycisków w samochodzie jak również z kluczyka. Radio, odtwarzacz CD i nawigacja działają bez zarzutu. W dokumentach posiadam dwie biało niebieskie karty z kodami, niestety nie wiem która jest do czego.
: 26 maja 2017, 0:36
autor: piotriix
Szyby trzeba zaprogramować na nowo.
Otwórz zamknij aż do pyknięcia i tak każdá szybę z osobna.
Co do drugiego to stacyjka na MAR i kierownica w prawo do oporu a potem w lewo też do oporu z powrotem​ na neutral powinno pomoc
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
: 26 maja 2017, 0:41
autor: piotriix
Jak licznik dalej będzie pulsować to niestety trzeba podpiáć pod mesa ,alfaobd i sprawdzić co sygnalizuje
: 09 cze 2017, 9:02
autor: kodżak
Ok po wizycie w ASO wszystko działa, zmieniło sie tyle że podczas zamykania auta kierunkowskazy robią dyskotekę. Zgaduję że da się to jakoś ustawić do stanu pierwotnego tj. pojedynczego mrugnięcia?
Swoja drogą, czy każdorazowe odłączenie akumulatora skutkuje awaria B&M?
: 09 cze 2017, 21:02
autor: leszek_bb
Niestety, to prawda. Doświadczyłem to już dwukrotnie.Przed odłączeniem akumulatora celowym jest również odłączyć zasilenie B&Blu
: 09 cze 2017, 22:18
autor: Tomzik
kodżak pisze: 09 cze 2017, 9:02Swoja drogą, czy każdorazowe odłączenie akumulatora skutkuje awaria B&M?
Z moich obserwacji jednoznacznie wynika, że nie tylko nie każde, ale wręcz żadne :)
: 10 cze 2017, 8:41
autor: kodżak
Tomzik pisze: 09 cze 2017, 22:18 Z moich obserwacji jednoznacznie wynika, że nie tylko nie każde, ale wręcz żadne :)
Jest na to jakiś patent czy po prostu odłączasz akumulator i nic się nie dzieje?
