Phedra 2.0 JTD ASB - wibracje podczas utrzymywania stałej prędkości
: 28 kwie 2017, 16:28
autor: mass44
Jak w temacie ostatnio zauważyłem dziwne wibracje i takie głuche stukanie podczas utrzymywania stałej prędkości powyżej 100 km/h przy wyższych prędkościach telepie cały czas. Ściągnąłem dzisiaj przednie koło poruszałem lewą półośka i zauważyłem że przegub wewnętrzny, a raczej jego kielich nie siedzi na sztywno w skrzyni tylko można nim poruszyć góra dól i na boki, lepiej zaobrazuje to filmik który nagrałem.
Czy on może się tak ruszać czy coś się wyrobiło w skrzyni ?? I czy faktycznie to może mieć wpływ na te wibracje??
Re: Phedra automat wibracje podczas utrzymywania stałej prędkości
: 28 kwie 2017, 17:21
autor: pääkäyttäjä
No skoro coś się łomocze i wibruje to prawie na pewno jest tego przyczyną.
Jak puścisz hamulec i pozwolisz skrzyni na "pełzanie" - szarpie autem (najbardziej czuć to na skręconych kołach)?
: 28 kwie 2017, 17:36
autor: mass44
nie sprawdzałem tak, ale pójdę zaraz sprawdzić. Pytanie czy wystarczy zmiana przegubu wew. czy raczej łożysko, łożyska dyfra w skrzyni powiedziały papa
: 28 kwie 2017, 19:01
autor: mass44
Sprawdziłem nic nie szarpie nic nie stuka przy pełzaniu bez gazu... ogólnie skrzynia ładnie chodzi, tylko te wibracje i stukanie w czasie jazdy
: 28 kwie 2017, 20:46
autor: michalkrk
mass44 pisze: ↑28 kwie 2017, 19:01
a czy jak gwałtownie ruszysz to jest "stukniecie"?
ja bym stawiał na przebug wewnętrzny
: 28 kwie 2017, 21:06
autor: mass44
przy ruszaniu nic nie stuka
: 28 kwie 2017, 21:22
autor: michalkrk
mass44 pisze: ↑28 kwie 2017, 21:06
ja nie mówie przzy normalnym tylko gwałtownym.
pasuję wejść pod auto i sprawdzić czy półosie nie maja zbyt duzego luzu...
ja miałem takie objawy jak opisujesz-po wymianie półosi wibracje ustały
