Kappa - nie działający centralny zamek
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
Witajcie.
Problemem jest nie działający centralny zamek.
Kluczyk ma nową baterię, dioda się świeci przy wciskaniu kluczyka a z autem cisza.
Bezpiecznik sprawdzony i jest okej, przekaźnik wyciągałem, pogapiłem się chwilę i nagrzewnica go tam wodą nie traktuje, wygląda normalnie.
Ma ktoś pomysł co tam może być nie halo ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- Al Boundy
- Imię: All
Re: Kappa, nie działający centralny zamek.
Zdejmij obudowę przekaźnika ,sprawdź czy na łączeniu płytki drukowanej z pinami przekaźnika nie ma zimnych lutów.
Wysłane z LG V10 H960a
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
- matis1906
- Imię: Mateusz
Re: Kappa - nie działający centralny zamek
Sprawdzałem, niczego co rzuciło by się w oczy nie znalazłem. Próbowałem programować kluczyć przy podsufitce, dioda się zapala i miga, wciskam przycisk w kluczyku i dioda gaśnie. Dam na podmiankę z innej k przekaźnik i sprawdzę czy coś się zmieni.
- Skype: doginson1984
- Imię: Robert
Udało Ci się rozwiązać problem?
Ja mam to samo.
Padła bateria i dosyć długo jej nie wymieniłem.
Przestał działać teraz pilot, mimo, że bateria już nowa.
Centralny z kluczyka w drzwiach działa.
Zna ktoś instrukcje programowania klucza. Ta z trzymaniem przycisku na podsufitce nie działa. Nie pali się w ogóle lampka obok przycisku na podsufitce. Może w poliftowej robi się to jakoś inaczej.
Czy w żółtym przekaźniku od centralnego jest też odbiornik radiowy?
Proszę o pomoc.
Ja mam to samo.
Proszę o pomoc.
SuperRob Autonaprawa Mobilny Mechanik
facebook: SuperRob
trójmiasto
2xLancia kappa 2000 rok 2.4jtd
516-876-322
facebook: SuperRob
trójmiasto
516-876-322
- Imię: Robert
rozebrałem pilota, musiała się do niego dostać woda bo była biały nalot. po oczyszczeniu dalej nie działa, więc pewnie poszła elektronika.
Dzisiaj wsadzę nowe baterie w drugiego pilota, zobaczymy czy zadziała.
facebook: SuperRob
trójmiasto
516-876-322
facebook: SuperRob
trójmiasto
516-876-322
- matis1906
- Imię: Mateusz
Niestety nie rozwiązałem problemu. Co więcej kluczyć wydaje się programować, wszystko przebiega normalnie podczas programowania a mimo to nie ma żadnej reakcji. Podmieniłem przekaźniki i nic się nie zmieniło. Drzwi normalnie się zamykają z zamka a z pliota nie.
Będę kombinował.
Będę kombinował.
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Ja by podmienił zamek, bo pewnie nie działa Ci elektrycznie, a z kluczyka bedzie normalnie zamykał. Miałem tak w pierwszej kappie.
Przecież sygnał z centralki jest wysyłany na wszystkie zamki
- fedos
- Imię: marcin
No tak sygnał idzie, ale jak zamek uwalony to go nie otworzy.
Pozostałe, te dobre, powinny przecież jakoś zadziałać a koledzy piszą, ze zero reakcji...
- matis1906
- Imię: Mateusz
W bagażniku i po stronie pasażera mam zniszczone wkładki. Będę miał na podmiankę oba zamki za jakiś czas, zobaczymy.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Radio do c.z. jest w lampce koło lusterka
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Sprawdzałeś czy pilot w ogóle "nadaje" cokolwiek?
- rob_76
- Imię: Robert
Moze tez trzeba sprawdzic dogiecie blaszek w samym kluczyku...? Bo z bliska moze lapac (programowanie) ale z daleka juz sygnal za slaby (choc dioda w kluczyku sie swieci po nacisnieciu)... (?)
- matis1906
- Imię: Mateusz
FXX, jak mogę to sprawdzić ?
Z początku takie były moje przypuszczenia co do samego klucza, ale wymieniłem baterię i podgiąłem blaszki, mimo to żadnej reakcji.
