Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 31 lip 2017, 17:57
Hejka! Wracając dzisiaj z Ustronia zauważyłem (już po raz drugi) że na postoju na jałowych obrotach miga mi alladyn, ruszając z miejsca i zwiększając obroty od razu przestaje. Dzieje się tak tylko jak auto jest dobrze dogrzane (ponad 105 stopni olej). Dodam że nie dolewałem oleju od kąd go wymieniałem, jakieś 3-4k kilometry temu a na tym pie***** : cenzura : bagnecie jak w Lybrze nic nie widać, jak oglądam poziom oleju wygląda jakby było za dużo.... Dodam że przy wymianie oleju sprawdzali mi ciśnienie w silniku i mechanik stwierdził że jest znakomite. Jakieś sugestie? :) Może dolać trochę oleju i sprawdzić co się stanie?
Pozdrawiam!
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy ;)
rob_76
Re: Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
Post autor: rob_76 » 31 lip 2017, 20:36
Dobrze miales ten olej rozgrzany, jak Ci sprawdzali cisnienie...? Bo moze jednak nie jest tak idealnie, jak sie olej rozrzedzi po rozgrzaniu...?
Moze byc tez lekko "walniety" czujnik cisnienia - jak dostanie temperatury zmienia mu sie charakterystyka i zaniza wskazania...
Tyle mi na szybko do glowy przyszlo...
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 31 lip 2017, 21:02
Tak na warsztacie dobrze ją dogrzali. Chodzi właśnie o to że nie robiło się tak nigdy, tylko teraz. :( dobry pomysł z tym czujnikiem warto go sprawdzić, lepiej tak jak dolać i przelać :( choć tak jak mówię podnosząc obroty nawet o 100 od razu przestaje mrygać... A może być tak że mimo wszystko ten bagnet pokazuje co chce? Na prawde nie da się odczytać poziomu... Pozdrawiam!
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 31 lip 2017, 22:45
Raczej poziom oleju to nie będzie. Miałbyś kontrolkę również na zakrętach kiedy olej się przelewa w misce.
Zmierzyłbym jeszcze raz ciśnienie oleju ( najlepiej manometr wpięty na już na zimnym silniku i obserwacja co się dzieje wraz z rozgrzewaniem silnika ). Jeżeli jest właściwe to wymienił czujnik jak sugeruje rob_76
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 01 sie 2017, 8:49
I olej na np Liqui Moly, 10w60 i sprawdź ciśnienie ja tak zrobiłem :)
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 01 sie 2017, 9:33
Mam ją zalaną właśnie 10w60 liqui moly :) jadę w południe do mechanika sprawdzę to ciśnienie zobaczymy. Pozdrawiam!
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 01 sie 2017, 18:47
No to Dedra wróciła z warsztatu.... diagnoza.... 1,5-1,3 bara na jałowym i 3,8 na 2500 obrotów :) Także to nie pompa : yesyes : dzięki za ten cynk z czujnikiem już zamówiony zobaczymy czy coś zmieni jego wymiana :)
rob_76
Post autor: rob_76 » 03 sie 2017, 19:15
Nie ma sprawy... Mozesz tez popatrzec po przewodzie, czy gdzies nie ma jakiegos uszkodzenia izolacji, choc raczej bylyby inne objawy...
