Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
: 31 lip 2017, 17:57
autor: Ama
Hejka! Wracając dzisiaj z Ustronia zauważyłem (już po raz drugi) że na postoju na jałowych obrotach miga mi alladyn, ruszając z miejsca i zwiększając obroty od razu przestaje. Dzieje się tak tylko jak auto jest dobrze dogrzane (ponad 105 stopni olej). Dodam że nie dolewałem oleju od kąd go wymieniałem, jakieś 3-4k kilometry temu a na tym pie*****
bagnecie jak w Lybrze nic nie widać, jak oglądam poziom oleju wygląda jakby było za dużo.... Dodam że przy wymianie oleju sprawdzali mi ciśnienie w silniku i mechanik stwierdził że jest znakomite. Jakieś sugestie?
Może dolać trochę oleju i sprawdzić co się stanie?
Pozdrawiam!
Re: Dedra 2.0 TB - alladyn... pojawia się i znika :)
: 31 lip 2017, 20:36
autor: rob_76
Dobrze miales ten olej rozgrzany, jak Ci sprawdzali cisnienie...? Bo moze jednak nie jest tak idealnie, jak sie olej rozrzedzi po rozgrzaniu...?
Moze byc tez lekko "walniety" czujnik cisnienia - jak dostanie temperatury zmienia mu sie charakterystyka i zaniza wskazania...
Tyle mi na szybko do glowy przyszlo...
: 31 lip 2017, 21:02
autor: Ama
Tak na warsztacie dobrze ją dogrzali. Chodzi właśnie o to że nie robiło się tak nigdy, tylko teraz.
dobry pomysł z tym czujnikiem warto go sprawdzić, lepiej tak jak dolać i przelać
choć tak jak mówię podnosząc obroty nawet o 100 od razu przestaje mrygać... A może być tak że mimo wszystko ten bagnet pokazuje co chce? Na prawde nie da się odczytać poziomu... Pozdrawiam!
: 31 lip 2017, 22:45
autor: Grzyws
Raczej poziom oleju to nie będzie. Miałbyś kontrolkę również na zakrętach kiedy olej się przelewa w misce.
Zmierzyłbym jeszcze raz ciśnienie oleju ( najlepiej manometr wpięty na już na zimnym silniku i obserwacja co się dzieje wraz z rozgrzewaniem silnika ). Jeżeli jest właściwe to wymienił czujnik jak sugeruje rob_76
: 01 sie 2017, 8:49
autor: wladek-15
I olej na np Liqui Moly, 10w60 i sprawdź ciśnienie ja tak zrobiłem
: 01 sie 2017, 9:33
autor: Ama
Mam ją zalaną właśnie 10w60 liqui moly
jadę w południe do mechanika sprawdzę to ciśnienie zobaczymy. Pozdrawiam!
: 01 sie 2017, 18:47
autor: Ama
No to Dedra wróciła z warsztatu.... diagnoza.... 1,5-1,3 bara na jałowym i 3,8 na 2500 obrotów
Także to nie pompa
dzięki za ten cynk z czujnikiem już zamówiony zobaczymy czy coś zmieni jego wymiana
: 03 sie 2017, 19:15
autor: rob_76
Nie ma sprawy... Mozesz tez popatrzec po przewodzie, czy gdzies nie ma jakiegos uszkodzenia izolacji, choc raczej bylyby inne objawy...
