Strona 1 z 3
Thesis - error eol
: 29 wrz 2017, 22:36
autor: Olaf1984
Dzisiaj zabrałem się za uszkodzony zamek bagaznika w celu zlokalizowania usterki. po przejrzeniu wszystkiego i próbie uruchomienia auta pojawiły mi się następujące problemy.
nie działały zegary.
wyświetlał problemy abs etc...
oraz error eol.
poprawiłem wtyczki w bagażniku po stronie kierowcy i wszystko zniknęło. Ale po jednym dniu wrócił problem error eol. początkowo pomogło wypiecie aku.
Ale teraz na stałe jest. pytanie czy to może być od tego czegoś w bagażniku?
przepraszam za moja niewiedzę ale od 4 dni jestem szczęśliwym właścicielem teski
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 22:40
autor: Olaf1984
kupując ja miała problemy z poduszkami i hamulcem postojowym. z tym się już uporalem sam. została mi klapa i pozycjonowanie lamp. staram się jak mogę bo to samochód który mi się zawsze podobał. do tej pory jeździłem mercedesami ale nie miały tyle finezji
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 22:51
autor: AUFER
Podłączałeś się MESem?
Są jakieś błędy?
Przyjrzyj się na węzeł w komorze bagażnika po lewej stronie.
W jakim są stanie przewody i sama centralka, czy woda się tam nie zbiera.
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 22:54
autor: Olaf1984
nie podłączyłem tylko elm a błędy podstawowe odoczytałem obd. nic nie wykazal. mieszkam w nl. tutaj ciężko będzie o specjalistę.
centralka masz na myśli ta z 5 wtyczkami chyba? którą jest lekko na górze zamontowana od strony kierowcy. wybacz że zadaje banalne pytania
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 23:07
autor: AUFER
Jak masz Elm327 to możesz się połączyć przez MultiECUScan z CAN i zerknąć co tam widać.
Tu masz temat Beliala:
viewtopic.php?t=70798
Tak to jest ten węzeł z 5 wtyczkami.
Często też zawias klapy niszczy przewody.
Popatrz tam.
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 23:16
autor: Olaf1984
ok jutro zerknę i dam znać co i jak.
Re: error eol
: 29 wrz 2017, 23:18
autor: Olaf1984
MultiECUScan a Soft poszukam na necie i zobaczymy jak wyjdzie
Re: error eol
: 30 wrz 2017, 1:31
autor: belial666
Nie wiem czy jest sens pisac, bo temat raczej poleci do kosza za tytuł.
Ps. Mozesz to zrobić sam. Zapraszam na PW.
Re: error eol
: 30 wrz 2017, 11:29
autor: AUFER
belial666 pisze: ↑30 wrz 2017, 1:31
Grześ, zależy kto się pierwszy do tego tematu dopadnie, jeden poprawi i zostanie, a drugi wywali z wielką frajdą jaką On to ma moc
Re: Thesis - error eol
: 30 wrz 2017, 12:45
autor: Wilkin
Znowu marudzicie na modów ? Nieładnie
: 30 wrz 2017, 12:53
autor: AUFER
Wilkin pisze: ↑30 wrz 2017, 12:45
Uffff lepiej to my trafić nie mogliśmy, temat przeżyję
: 30 wrz 2017, 19:05
autor: Olaf1984
Koledzy więc walczyłem 4h. efekty został mi tylko jeden błąd czujnika świateł. jak się okazało mechanicznie uszkodzony, złamane ucho. A i nie otwiera się w dalszym ciągu schowek pasażera.
A teraz od początku.
na start jak ją zakupiłem miałem błąd poduszek ( nie stykala wtyczka pod fotelem) błąd hamulca postojowego ( styki przekaźnika w bagażniku zasniedziale).
Dzisiaj naprawiłem resztę usterek.
zacząłem od klapy bagaznika zamek nie działał. co się okazało za bardzo była naciągnięte linka od mechanicznego otwierania ot to tyle a ja całą wiazke wyciągnąłem;).
Error eol - i tutaj się zaczęło tego błędu nie miałem jak to kupiłem pojawił się jak szukałem bezpiecznik od otwierania bagaznika który nie działa. powypinalem wszystkie wtyczki w bagażniku że sterownika. sterownik suchutki w srodku wyglada Lux. wszystkie bezpieczniki oczyszczone w bagażniku, kabinie jak i pod maską. podladowane akumulatory i błąd zniknął. jedno z dwóch aku lub styki. na sam koniec mam coś co mnie wybilo całkowicie z rytmu. Klapa nie otwiera się z pilota. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku zawieszaja się wszystkie zamki zegary są martwe i choinka na desce. podłączenie aku resetuje wie błędy. hmm że dwa razy może zadziała z pilota.
podsumowywujac.
nie wiem co ze schowkiem pasażera i otwieranie pilotem klapy. reszta działa.
mój egzemplarz kupiłem 4 dni temu
: 30 wrz 2017, 19:21
autor: kond243
W conect masz pewnie zaznaczony ptaszek na glove box. W ustawieniu conecta szukaj i odznacz ptaszek. Bagaznik pewnie wiązka klapy. Po lewej stronie klapy szukaj kable przelamane i przerwane.
: 30 wrz 2017, 20:21
autor: AUFER
A schowek sznurkiem się otwiera?
autor: Olaf1984
Tak:)
