Delta 3 1.6 MJ 120KM Diesel 2010r: Migająca kontrolka wymiany oleju a Multiscan
: 24 lis 2017, 10:01
autor: radq4
Kupiłem sobie kabel z ELM327 i używam MultiEcuScan 3.6. Niestety w menu Przegląd/Service Interval Reset oraz Regulacji nie znajduje mi opcji kasowania przeglądu DPF-u. Zresetował ustawienia przeglądu ale dalej miga mi ta lampka. Ktoś podpowie co źle robię? Czytałem, że trzeba jeszcze skasować kontrolkę inspekcji wtrysku ale w moich opcjach na multiscan tego nie ma. Czy ktoś rzuci okiem na załączone zdjęcia i powie co robie nie tak?
Re: Delta 3 1.6 MJ 120KM Diesel 2010r: Migająca kontrolka wymiany oleju a Multiscan
: 24 lis 2017, 15:38
autor: FXX
Wejdź w ECU silnika i Regulacje.
Tam jest kasowanie inspekcji.
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
: 24 lis 2017, 21:29
autor: radq4
Dzięki za odpowiedź ale jak wejść w Silnik? Jak widzisz na załączniku nie mam takiej pozycji pod System.
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 24 lis 2017, 21:58
autor: kond243
Normalnie, ecu silnika, wybierasz swój silnik dajesz połącz i w zakładkach u góry -regulacje i tam kasujesz inspekcję oleju.
: 25 lis 2017, 10:44
autor: radq4
OK. Udało się. Nie wiem czemu ale nie widziałem menu Silnik za pierwszym razem kiedy podpiąłem MutiEuScan. Teraz pojawił się pasek w menu system i przesunałem go do góry.
Dzięki za pomoc!
