Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
: 26 lis 2017, 15:21
autor: Peter2712
Macie podobny problem ?
Cylk miejski odcinek ok 15 km . po ok 10km zaczyna ledwo,ledwo dmuchac cieplem.
Silnik nie jest zamulony , ciagle na plynie Paraflu UP .
Plyn wymienilem w calosci przy wymianie rozrzadu.
Termostat sprawdzony - sprawny.
Chlodnica sie zagrzewa w calosci - odpowietrznik u gory chlodnicy str. akumulatora .
2 odpowietrznik jest na wezyku do nagrzewnicy obok zbiorniczka plynu ham.
Gdzies cos pominĄŁem ?
Re: Silnik dluuuugo sie zagrzewa Musa 1,4 95Ps
: 26 lis 2017, 17:56
autor: topcio
W tej sytuacji termostat nie może być sprawny. Przejedź 5 km i dotknij chłodnicy, jeśli będzie inna niż zimna termostat jest uszkodzony.
: 26 lis 2017, 19:09
autor: OKOwiec
Mam muse z tym samym motorem i muszę powiedzieć że jest to najszybciej nagrzewające się auto jakie miałem więc jeśli po takim dystansie masz nadaj zimno , płyn pod kontrolą a układ odpowietrzony i chłodnica ciepła to nie ma bata termostat.
Ale mimo wszystko daj znać jak tam poszło bo ciekawy jestem.
: 28 lis 2017, 14:58
autor: Peter2712
Dzisiaj jest 7st na dworze , Fakt grzeje dosyc dobrze . Wskaznik pokazuje niecala polowe skali (temp).
Tez tak macie ?
: 28 lis 2017, 16:17
autor: andy1158
Wskaźnik nigdy nie przekroczył mi połowy skali. Też mi się wydaje, że trochę słabo grzeje. Myślałem, że "ten typ tak ma" ale teraz mam wątpliwości. Wczoraj sprawdziłem według rady Topcia i chłodnica była ciepła(nie gorąca). Jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie termostatu?
: 28 lis 2017, 16:30
autor: Peter2712
Chyba tylko wymiana . Nie ma sensu stara wyjmowac by sprawdzic .
Ja juz zamowilem nowy termostat.
: 28 lis 2017, 17:14
autor: topcio
andy1158 pisze: ↑28 lis 2017, 16:17
Musi być zimna. Termostat przepuszcza.
Peter2712 pisze: ↑28 lis 2017, 14:58
Tez tak macie ?
Sprawdź chłodnicę !
: 02 gru 2017, 16:48
autor: Peter2712
Na dole i u gory jednakowa temp - nie goraca .
Re: Musa 1,4 95KM - silnik dluuuugo sie zagrzewa
: 06 gru 2017, 16:39
autor: andypip
Termostat do wymiany jak nic. Rura do chłodnicy powinna być długo zimna.
: 07 gru 2017, 21:52
autor: Peter2712
Dzisiaj zmierzylem temp.
Po zagrzaniu silnika do temp. max. (niecale polowa skali).
Gora i dol chlodnicy +- 55st.C (temp. miezona na wezach) natomiast na obudowie termostau bylo +- 75st.C
: 20 gru 2017, 13:48
autor: andypip
Termostat wymień. Może i działa, ale uszczelka na grzybku nie trzyma i przepuszcza ci płyn do chłodnicy od razu po uruchomieniu silnika.
: 22 lut 2018, 16:07
autor: Sherif
Miałem to samo. Ostatnio się przejechałem (samochód żony) i po ok 5km wskazówka doszła do 1/4 skali i wieje zimnym.
Po szybkiej lekturze kupiłem termostat (TERMOSTAT FIAT BRAVO/A 1.2 16V 46523118) w ASO za 99zł +uszczelka i po 2h był wymieniony. Byłoby szybciej gdyby nie idiotyczne zaciskane opaski.
Teraz nagrzewa się po ok 1km
U mnie padł po 170kkm i 11latach.
