Kappa 2.4 20v Przeguby i półosie
: 05 gru 2017, 15:43
autor: blejku
Mam mały problem. Nie dogadałem się z facetem i podczas wyjmowania silnika uciął półosie. :D
Chciałbym w miare możliwości założyć nowe przeguby wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Z zewnętrznymi nie powinno być problemu ( tak mi się wydaje ) , półosie chce kupić używane ale problem mam z dobraniem do tego przegubów wewnętrznych. Mam co prawda półosie od 2.0 20v ale nie mam do czego ich porównać :D . Wielokliny są chyba inne bo nie nie udało się założyć półosi z 2.0 do ocalałego przegubu z 2.4. Smar skutecznie utrudnia pomierzenie tego na szybko.
Przeguby wewnętrzne być może nadają się do użytku ( okaże się jak je rozbiorę i umyje ) ale i tak chciałbym wiedzieć z czego pasują.
Mam do kupienia też kompletne półosie z 2.4jtd ( z możliwościa oddania :D ) ale coś mi się wydaję że nie tędy droga.
Jakieś podpowiedzi?
Re: Kappa 2.4 20v Przeguby i półosie
: 05 gru 2017, 16:05
autor: kond243
2.0 20v turbo 2.4 jtd 2.4 tds,2.4 20v. Półosie oraz przeguby wewnętrzne podejdą wymienionych wersji silnikowych. Za to zewnętrzne dzielimy na przed fl i po fl chodzi o to że przed fl przegub ma na sobie koronkę do ABSu a po fl jej nie ma koronki i jest inaczej podtoczony ze względu na czujnik abs. Co do 20vt nawet podporę prawej półosi założysz do 2.4 20v będą tylko widoczne frezy od visco, ale poza skrzynią i nie przeszkadza to w ogóle. 2.0 ma inne przeguby wewnętrzne tzn mniejsze. Oraz mniejsze flanszę w skrzyni. Możesz też przełożyć flanszę od 2.0 i zastosować całość z 2.0 półosie oraz podporę prawą.Frez w piaście pasuje pod wszystkie wersje.
: 05 gru 2017, 16:27
autor: blejku
Czyli brać półosie od 2.4jtd i powinno być dobrze?
Rozumiem że chodzi o założenie flanszy z 2.4 i zastosowanie reszty z 2.0?
Flansze w 2.0 są krótsze? Czy mniejszej mają mniejszą średnice wałka do skrzyni?
No i bardzo dziękuje za informacje bo mi to rozjaśnia bardzo dużo w temacie :D
: 05 gru 2017, 17:41
autor: kond243
Flansze do srodka skrzyni są takie same tylko część flanszy do której przykręca się przegub jest mniejszej średnicy tak jak i przeguby są mniejsze a także same półosie od 2.0 są cieńsze. Także do 2.0 tylko komplet z 2.0. do 2.4 20v i reszty wszystko pasuje zamiennie ,możesz brać 2.4jtd nawet flansze z jtd będą pasować do 2.4 20v i reszty.
: 05 gru 2017, 18:28
autor: Maniak
Tylko 2.4 20v musi być polift coby z jtd pasiło. Prawda?
: 05 gru 2017, 18:51
autor: kond243
Napisałem wyżej właśnie o tym że przeguby zewnętrzne się różnią. Jeśli 2.4 przed fl. To z 2.4 tdsa będą pasować.
: 05 gru 2017, 19:14
autor: Maniak
Ja się odniosłem do pytania autora tematu nie do Twoich podpowiedzi Kondziu😇
: 05 gru 2017, 19:16
autor: kond243
:-D :-D :-D :-D :-D
: 05 gru 2017, 19:36
autor: blejku
Trochę zgłupiałem..
To że przeguby zewnętrzne 2.4 przed i po FL się różnią to rozumiem.
Ale półosie same są takie same?
Po prostu czy da się użyć przegubu wewnętrznego + półosi z JTD , wymienić przegub zewnętrzny na taki przed FL i użyć tego wszystkiego w 2.4 20v przed FL.
:D :D :D
: 05 gru 2017, 19:39
autor: kond243
Różnią się tylko przeguby zewnętrzne reszta współzamiennie. Tak jak mówisz do półosi z jtd zakladasz przeguby zewnętrzne przed fl i bangla jako całość
autor: Maniak
Nooooo i wreszcie jasne😇
: 05 gru 2017, 19:42
autor: blejku
Wieeeeeelkie dzięki. :-)
: 07 gru 2017, 22:00
autor: volf
A te wewnętrzne przeguby to wszystkie są tego samego typu? Nie chodzi mi o współpasowanie a o sam typ przegubu-np. w jtd są "trójpalaczaste" a w benzynie 2 litry "Birfielda".
Ktoś ma rozeznanie jak jest w innych wersjach?
: 08 gru 2017, 4:07
autor: kond243
Tylko 2.0 benzyna ma inne. Reszta trój palczaste.
