Kilka pytań dotyczących przekładek
Ivanowic
Post autor: Ivanowic » 21 gru 2017, 13:07
Kupiłem dla mojej Lali pacjenta na przeszczep, szczerze mówiąc nie wiem jaka to wersja ale 1.9 JTD 105km sedan 2003 rok i mam zagwozdkę.
Moja przy zakupie była golaskiem, więc z tej chciałbym przełożyć nagłośnienie BOSE, kierownicę multimedialną, silnik i kilka i drobiazgów z kabiny i stąd garść pytań, na kilka z nich znalazłem odpowiedź ale nie do końca mogłem wyciągnąć to co chcę.
- Czy BOSE mogę przełożyć ot tak czy trzeba pociągnąć jakąś instalację? Było coś, że w bagażniku jest wzmacniacz ale w aucie, które kupiłem go nie ma (a nagłośnienie gra wyraźnie lepiej niż u mnie)
- Czy przekładka silnika z osprzętem wiąże się z jakimiś niespodziankami typu immobilaizer czy innymi?
- Czy kierownica funkcyjna i pająk są na zasadzie plug and play czy trzeba kombinować (tam jest wystrzelona poduszka, nie wiem czy wszystko w środku jest ok)
- W lusterku wewnętrznym jest czujnik, który mam w obu autach ale nie do końca wiem za co od powiada i jak to sprawdzić.
Ogólnie w autku są przednie poduchy wystrzelone ale dostało w drzwi pasażera, wersja bogatsza niż moja więc chcę troszkę to poprzezbrajać ale nie wiem jak i od czego się za to zabrać :D Sorka za chaos mam nadzieję, że coś z tego wynika i pomożecie :)
Nad silnikiem jeszcze się zastanawiam a w każdym razie to, co mi zostanie wrzucę do działu na sprzedaż
Ukłony
Lancia Lybra sedan 1.9 JTD 2000r
jasiugm
Re: Kilka pytań dotyczących przekładek
Post autor: jasiugm » 22 gru 2017, 21:36
Co do Bose to jest do niego specjalna instalacja (sygnał z radia leci do wzmaka w bagażniku i dopiero z tamtąd jest przesyłany na głośniki) Najlepiej przerzucić kompletne wiązki. Dużo więcej roboty, ale nie będzie niespodzianek i rzeźbienia z instalacją.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 22 gru 2017, 22:36
Czujnik w lusterku odpowiada za przyciemnianie lusterka w przypadku gdy jadący za Tobą samochód wali swiatłami po oczach. Lusterczko wtedy robi się przyjemnie ciemnozielone.
była: Tempra 1.6 86KM
Ivanowic
Post autor: Ivanowic » 29 mar 2018, 20:05
Czołgiem!
Zabrałem się w końcu za tą przekładkę, wyrzuciłem od dawcy motor ze skrzynią, osprzętem, wiązkę i komputer i mam kilka pytań dodatkowo :)
Czy muszę przekładać komputer czy mogę podpiąć nowy motor do starego komputera? (silniki są te same 1.9 jtd ten sam rok, wszystko to samo) Miałem problem żeby go wytargać bo obudowa wentylatora go skutecznie zasłaniała.
Jak wygląda sprawa z immobilaiserem, muszę go przekładać? gdzie jest?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 kwie 2018, 18:07
Myślę że jeśli motor jest identyczny jak stary to nic nie musisz zmieniać w elektronice. Immo jest sparowane z ecu. Puszka immo znajduje się za skrzynką bezpieczników obok kierownicy. Jeśli wtryski masz nowe to zdaje się trzeba je zakodować.
Post autor: FXX » 05 kwie 2018, 21:13
Jeśli mnie pamięć nie myli, to w tym sterowniku nie koduje się wtrysków.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 05 kwie 2018, 21:17
FXX pisze:Jeśli mnie pamięć nie myli, to w tym sterowniku nie koduje się wtrysków.
O to jeszcze lepiej:-)
Ivanowic
Post autor: Ivanowic » 06 kwie 2018, 17:54
super :) autko i serduszko juz na warsztacie, kupiłem uszczelnienie, kompletny rozrząd z pompą, filtry, płyny, zestaw sprzęgła i czeka na wymianę.
Jak chodzi o sam motor bez wiązki, ze skrzynią to po wymianie używam swojego klucza tak? czy immo muszę też przerzucić?
dzięki za pomoc :) jak się z tym uporam to zostanie blacharka i będzie jak z fabryki ^^
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 07 kwie 2018, 21:21
Nic nie musisz przerzucac. Immo stare, kluczyk też.
Ivanowic
Post autor: Ivanowic » 09 kwie 2018, 14:09
Cool :) dzięki za pomoc :)
Wróć do „Zrób to sam”
