Zablokowany środkowy pas bezpieczeństwa.
: 21 kwie 2018, 19:49
autor: Pikselek
Witam. Po złożeniu tylnych oparć, zablokował się środkowy pas. Tzn. Przy ponownym złożeniu tylnych siedzeń, pas strasznie się zaciąga. A przy rozłozonych nie idzie go popuscic na tyle, by był luźny. Ktoś pomoże?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Zablokowany środkowy pas bezpieczeństwa.
: 30 kwie 2018, 3:19
autor: pawel1234
Odkręć śrubę która trzyma pas na dole, pod kanapą. Będziesz mógł wtedy wyciągnąć pas.
: 27 maja 2018, 11:42
autor: Pikselek
Odkręciłem całe oparcie. Pas skręcił się cały i nie chce wyjść :/
: 27 maja 2018, 15:57
autor: pawel1234
Jest zablokowany jak przy mocnym hamowaniu. musisz jakoś go cofnąć chociaż z 3 cm i ta blokada odpuści.
Oparcie musi być w tej pozycji tak jak jest przykręcone. w zwijaczu pasa jest jakaś blokada "bezwładnościowa" "grawitacyjna"
: 28 maja 2018, 16:59
autor: Pikselek
pawel1234 pisze: ↑27 maja 2018, 15:57
Właśnie robiłem na wszystkie sposoby. Pas odkręciłem i fotele również. Cofałem tak pas aż się skończył i teraz nie wiem co zrobić
: 30 maja 2018, 0:16
autor: pawel1234
Hmmm
Musisz ten zwijacz pasa ustawić w takiej pozycji ,w której
odblokuje się ta blokada rozwijania. Nawet kilka stopni robi różnicę...
Tyle mi przychodzi do głowy co z nim może być...
: 07 sie 2018, 7:51
autor: Pawcio78
Blokada środkowego pasa ma związek z niedokładnym zatrzasnięciem prawej części oparcia kanapy. Zwykle wystarczy odblokować oparcie i mocno zatrzasnąć oparcie i pas się odblokowuje. Przynajmniej tak było kilka razy u mnie.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
: 07 sie 2018, 20:49
autor: Snail
Też tak miałem. Kupiłem nową kanapę i pas był zablokowany. nijak nie mogłem go przykręcić. Porozkręcałem, kombinowałem i nic. Więc odpuściłem. Pojeździłem trochę i najwidoczniej na skutek wstrząsów blokada puściła. Przykręciłem pas i szafa gra. Może po prostu spróbujcie pojeździć trochę i puści tak jak u mnie. Życzę wam tego.
: 09 sie 2018, 5:23
autor: Pikselek
Na razie dalej bez zmian. Chyba kupię nowa kanapę
