Kappa JTD 2000 r. ZEGARY LICZNIK - problem
: 25 kwie 2018, 9:53
autor: doginson
Witam.
Problem tyczy się działania zegarów w Kappie. Posiadam dwie JTD. Jakiś czas temu miałem problem z moimi zegarami.
Zakupiłem na allegro od JTD, wymianiłem i super. Problemem były wahania wskaźnika paliwa. Inny przebieg mi nie przeszkadzał. Zamiast 450 mam 130 : )
Teraz u ojca w jego Kappie JTD też pojawił się problem z zegarami. Pojawiała się kontrolka poduszki Airbag.
Błąd w sterowniki "kontrolka airbag - sterownik - przerwa". Podmieniłem do testu moje zegary i problemu nie było.
Zaczeliśmy kupowac na allegro licznik. Też od kappy jtd i za każdym razem coś w nich nie działa. Albo sa od innej wersji, bo nie działa wogole wskaznik temperatury.
W innych sa inne problemy, których juz nie pamietam bo ojciec już zakupił z 4 liczniki.
Podsumowując.
Czy ktoś z Was posiada sprawne, sprawdzone liczniki do Kappy 2.4 JTD i chciałby je sprzedać, Z allegro już się wyleczyłem.
Drugie pytanie może ktoś wie jak naprawić te liczniki żeby błąd AirBaga zniknął. Wiem, że wina jest w zegarach.
Robert
Re: Kappa JTD 2000 r. ZEGARY LICZNIK - problem
: 25 kwie 2018, 21:33
autor: volf
Bywają zimne luty a czy coś jeszcze się psuje...
Te kupowane liczniki, co nie działa w nich wskaźnik temperatury, są już z większym wyświetlaczem przebiegu (w sensie większe cyferki i taka ramka na maskownicy)?
: 25 maja 2018, 8:55
autor: dobermannn
a czy zegary posiadają te same numery fabryczne ????
: 25 maja 2018, 9:05
autor: kond243
Różnica jest w przedlifcie i po lifcie. Wskźnik temperatury nie działa bo jest inny procesorek i sterowanie wentylatorem chłodnicy z ecu w poliftach. Podepnij zegary i sprubój docisnąć wtyczki często są zimne luty w pinach od wtyczek na płytce zegarów. Obrotomierz w dieslu też inaczrj pokazuje. Prędkość też wyskalowana jest do 220km/h. Podejrzewam że trzeba przelutować płytę zegarów i problem powinien ustąpić.
