Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
: 27 cze 2018, 16:14
autor: Energetyk
Witam, chciałbym wymienić uszczelniacz półosi lecz od strony Visco gdzie jest on większy niż normalny bo musi pomieścić jeszcze visco właśnie. Ktoś ma informacje jaki to wymiar?
Intercars podaje dwa wymiary z czego niby większy miałby być tym którego szukam.
CO12014056B
45x62x10
CO12012697B
32x52x10/13,5
W eperze nie znalazłem osobno uszczelniacza.
: 27 cze 2018, 17:19
autor: tasman3310
Mam skrzynie luzem i podszedłem zobaczyć jaki tam siedzi uszczelniacz i jest taki zamontowany 45-62-10/8 :)
Re: Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
: 27 cze 2018, 19:32
autor: bialy2224
Mam na stanie taki 32x52x10/13.5 firmy CORTECO jak by trza było mniejszy, jeszcze zapakowany.
: 27 cze 2018, 20:13
autor: Energetyk
Wielkie dzięki tasman, jak będę miał okazję to się odwdzięczę.
: 27 cze 2018, 20:36
autor: tasman3310
Cieszę się, że mogłem pomóc :) Dobrze że miałem taką luzem, aczkolwiek jak by się nie spieszyło to bym sprawdził w swojej, jak bym miał wolny kanał ;)
: 27 cze 2018, 22:05
autor: Energetyk
Aż tak nie szalejmy :) Też mam drugą skrzynię tylko daleko a chciałbym w piątek wieczorem już go wymienić zamiast dopiero sprawdzać :)
: 15 gru 2021, 12:35
autor: Miloszek
Nie chcę tworzyć nowego tematu dla małego pytania - potrzebuję uszczelniacz prawej półosi dla Kappy Coupe 2.4 1998 r - ktoś może pomóc z numerem części, a jeszcze lepiej - z linkiem gdzie można to kupić ? Z góry dzięki, Miłosz
: 15 gru 2021, 13:11
autor: Jam_Belfegor
Cały komplet:
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4k&typ=7jr
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4a&typ=7jr
W opisach masz która strona. Moim zdaniem sprawa groszowa jak robić to od razu obydwa a trzeci kupić sobie i wymienić przy okazji zmiany sprzęgła odraz z uszczelniaczem wału i masz spokój zapewne już do końca. Mało kto zmienia uszczelniacze na wałku odbiorczym skrzyni biegów (manualnej) co oglądam skrzynie to zawsze zarzygana wewnątrz olejem - jak nie z wału to ze skrzyni. W twoim wypadku taki uszczelniacz to 7,5zł grzech nie kupić i nie wymienić.
Na wał od skrzyni sam uszczelniacz https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr - tu się bawisz w wybijanie starego nabijanie do oprawy nowego lub lepsiejszy dla leniwych :P z całą obudową w wersji P&P https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr
