Kappa - Przewody klimatyzacji - czy te same w róznych wersjach silnikowych
Cześć Panowie,
Pytanie tak, jak w tytule - czy w różnych wersjach silnikowych przewody klimy w kappce są takie same? Chciałbym wymienić w mojej 2.4. Znalazłem na allegro jakieś, ale nie wiem, czy np. z 2.0 albo 2.4 tds pasują do 2.4 benzyna. Mamy tu eksperta?
Pozdr
Pozdr
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa - Przewody klimatyzacji - czy te same w róznych wersjach silnikowych
Który rok kappy? I który przewód? Generalnie 2.0 20v i 2.4 20v mają te same przewody tylko po 99roku była zmiana modelu kompresora i wyjścia zamiast z tylu były od góry i przewody też były inne. Z 2.4 tds nie wypowiem się jeśli nie miał chłodnice oleju to bliżej mu do 2.0 16vt i 20vt podobnie jtd. Mowa o wężach do skraplacza(chłodnicy). Różniły się tym że były inaczej poprowadzone i inaczej profilowane.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Rok? A najlepiej foto....Młody Maniak dopasuje
mnie już nie ma
Pzdr.Maniak
Znalazłem taki zestawik na allegro i wygląda dobrze, ale jest do 2.4 tds
a ja mam 2.4 benzyna z 95 roku:) Jak żyć?:)
Będzie to pasować? Kupić?
Nie możesz porównać ze swoimi?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Będzie pasować bo przecież przewody są przymocowane do nadwozia a nie silnika.Oprócz mocowania sprężarki.
Tak jak ktoś wcześniej pisał jeśli sprężarka taka sama to będzie.Tutaj patrząc na wersje powinno pasować.
Dzięki panowie za pomoc!
Pozdr
Pozdr
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Przewód nr 3 jest taki jak w 20vt lub jtd. 2.0 czy 2.4 ma ten przewód puszczony na skróty. A nie wiem jak jest z długością tego od 2.4 tds. Także pasować będzie tak na 80%. Tylko ten jeden przewód nr 3 idzie do skraplacza na lewą stronę auta. W 2.0 2.4 puszczony jest wewnątrz pod maską i przechodzi pod skraplaczem ten nr3 idzie na prawą stronę przed skraplaczem i poprowadzony jest z przodu auta jak w 20vt 2.4jtd. Ze względu na osłonę turbo. Sam mam zaplikowany w moim 20vt przewód od 2.0 ale musiałem go podgiąć i zakuć dłuższy wąż. Bo niestety był za krótki. Mój ori się utlenił. Ale mam już ori.
