Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
: 31 lip 2018, 11:05
autor: ZikFik
Witajcie, Potrzebuję kolejnej porady...
Zaobserwowałem, że silnik na zimnym (jak postoi dzień lub dłużej), ciężko odpala. Jak już załapie to lubi puścić dymka jak tylko zaskoczy, no i przez 2/3 min nie pracuje równo. Później już wszystko wraca do normy. Chciałbym zacząć od wymiany świec bo poczytałem trochę na forum i często się to pojawia. No i teraz pytania do Was
1. Jak jest z tą wymianą ciężko to idzie, jest duże ryzyko np. zerwania?
2. Czy warto wcześniej podlać jakimiś preparatem, jak tak to co polecacie?
3. No i jakie świece wybrać aby były dobre?
W dziale Zrób to sam znalazłem info w sprawie wymian:
viewtopic.php?f=141&t=63002 oczywiście będę się nim sugerował
Re: Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
: 31 lip 2018, 12:48
autor: pietrek125
Raczej to nie świece, bo miałbyś komunikat na desce,że któraś jest uszkodzona... miałem podobny problem w Mareii 1,9JTD, jak temp. spadała poniżej -8 st C to ciężko paliła... auto sprzedałem i po kolejnych dwóch właścicielach, auto trafiło w łapy mojego kumpla jako kompletnie nie palące... przyczyną okazał się lejący wtryskiwacz, czyszczenie i wymiana zaworku nadmiarowo upustowego i auto śmiga jak nowe...
: 01 sie 2018, 9:25
autor: ZikFik
Błędów nie mam... Czyli mówisz aby wtryski wyjąć i spr. A to będzie jakoś widać, że coś jest nie halo, że coś leje?
: 01 sie 2018, 19:51
autor: jjash
Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
: 02 sie 2018, 13:57
autor: ZikFik
jjash pisze: ↑01 sie 2018, 19:51
Hej, dobre znalazłem??
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... ysk%C3%B3w
z góry dzięki za info
: 02 sie 2018, 15:41
autor: pietrek125
Si... odpinasz przelewy wtryskiwaczy, rurki wkładasz do menzurek i patrzysz który daje znacznie więcej od pozostałych. Wymontowanie, regeneracja, i powinno być OK.
: 03 sie 2018, 16:40
autor: ZikFik
tylko zastanawia mnie jedna rzecz... jak już silnik pochodzi 5 min gaszę, odpalam i już jest ok. to leje tylko na zimnym?
: 03 sie 2018, 22:00
autor: pietrek125
Nie, leje cały czas... tylko żeby wtryski dostały zasilanie, to musi czujnik ciśnienia na szynie musi mieć odpowiednie ciśnienie, które ciężko wytworzyć , bo wtrysk leje... dlatego trzeba długo kręcić...
: 06 sie 2018, 9:08
autor: ZikFik
Zrobiłem garażowe spr wtrysków
Z uwagi na to, że posiadałem tylko jedno naczynie z podziałką na ml
na początek zastosowałem słoiczki a potem odmierzyłem. W słoikach wygląda to tak:
po sprawdzeniu ile czego wyszło tak:
1 wtrysk - 29 ml
2 wtrysk - 29,5 ml
3 wtrysk - 31,5 ml
4 wtrysk - 31,5 ml
5 wtrysk - 29 ml
Różnice niewielkie, chyba wręcz żadne... Co wy na to?
: 17 wrz 2018, 14:13
autor: ZikFik
Ktoś coś mi jeszcze podpowie??? bo chyba testy wyszły ok...
: 18 paź 2018, 11:54
autor: GugiBaoo
Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
: 18 paź 2018, 21:11
autor: Maniak
GugiBaoo pisze: ↑18 paź 2018, 11:54
Zabrakło mi tchu, jednostajny bełkot i ani jednego przecinka. Sorry ale nie mogę się powstrzymać
: 18 paź 2018, 21:13
autor: GugiBaoo
Proszę bardzo
: 19 paź 2018, 9:10
autor: Jarek_Jarecki
A czy masz może MES?
Można chyba z poziomu programu sprawdzić, jakie są dawki korekcyjne na wtryskiwaczach...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja np. korzystam z takiego rozwiązania w swoim Oplu (przy użyciu OP_COM) - wówczas widać, czy któryś leje, jeśli wartość dawki jest znaczaco wieksza od pozostałych...
: 19 paź 2018, 9:32
autor: GugiBaoo
Dokładnie,dobrym interfejsem podpatrzysz te wartości
