Strona 1 z 2
Olej silnikowy
: 08 mar 2019, 6:25
autor: rm1280
Jaki olej silnikowy do Lancia Delta 3 1.4t 150km przebieg 140tys.
Nie wiem jaki był wcześniej
Re: Olej silnikowy
: 08 mar 2019, 21:23
autor: piterstilo
Do pobieżnej oceny, wystarczy odkręcić korek wlewu oleju i ocenić czy silnik ma nagar.
Jeżeli nie ma , to oznacza, że jest nadzieja, na dbałość o stan techniczny auta, poprzedniego właściciela.
Wtedy wlać olej wg. norm producenta. Czyli w przypadku 1.4 150 KM spełniający normę:
5W40 9.55535 S2. C3.
przykładowo do wyboru: Selenia, Motul, Eurol, Fuchs, albo inne, które też tą normę spełniają.
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 19:32
autor: MarcinR
Witam, podepnę się pod temat. Lancia Delta III. 1.4 T-jet 120KM. 165kkm.Z informacji od poprzedniego właściciela silnik zalany olejem 10w40 GM. Przymierzam się do wymiany. Jaki polecacie w takim wypadku olej.
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 19:57
autor: fedos
Tylko i wyłącznie spełniający normę dla danego silnika. Jakie cyfry przed i po "W" zależne jest od tego jak mocno jeździsz i w jakich warunkach uzytkujesz samochód. Od tego bym zaczął lekturę dotycząca olei i będziesz miał czarno na białym jak, to wszystko ogarnąć.
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 20:18
autor: FXX
MarcinR pisze:Witam, podepnę się pod temat. Lancia Delta III. 1.4 T-jet 120KM. 165kkm.Z informacji od poprzedniego właściciela silnik zalany olejem 10w40 GM. Przymierzam się do wymiany. Jaki polecacie w takim wypadku olej.
Płukanka, a potem zgodnie z instrukcją - "olej całkowicie syntetyczny klasy
SAE 5W-40 ACEA C3." Producent? Cokolwiek byś nie jest wlał i tak będzie lepsze niż ten 10W40.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 21:17
autor: MarcinR
Dzięki za info. Trochę boję się płukanki zważywszy na różne opinie na temat tego zabiegu oraz jego skutków. Zwłaszcza że preparaty są na bazie chyba nafty. A bez płukania zalanie świeżym 5W40?
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 21:29
autor: FXX
A jakież to różne opinie są na temat płukanek?
Że się silnik rozszczelni, bo nagar wypłucze? :D
Re: Olej silnikowy
: 28 mar 2019, 21:37
autor: Pawcio78
Po zastosowaniu płukanki liqui moly w lybrze na gasolinę ucichły hydropopychacze i olej przestał znikać w nadmiernych ilościach z silnika. Tyle zauważyłem minusów, reszta same plusy ;-) silnik jak nie ciekł tak puk puk w gołe drewno nie cieknie.
Re: Olej silnikowy
: 29 mar 2019, 19:12
autor: rm1280
Czy może być taki
ELF Excellium LDX 900 NF 5w40 5L LDX
Re: Olej silnikowy
: 29 mar 2019, 19:15
autor: FXX
Nie spełnia normy ACEA C3.
Re: Olej silnikowy
: 10 cze 2019, 13:37
autor: hanns7
Znalazłem taki
https://gorabbit.pl/castrol-magnatec-5w ... 90-4l.html
spełnia wymagania kwalifikacji fiata z instrukcji obsługi , natomiast kwalifikacja ACEA to C2 , o której w instrukcji ,w przypadku silnika 1,6 Multijet, nie ma mowy .
Re: Olej silnikowy
: 10 cze 2019, 13:49
autor: hanns7
Doczytałem się że w temacie chodziło o silnik benzynowy. Nie ma tematu .
Re: Olej silnikowy
: 01 lip 2019, 22:30
autor: slider2002
hanns7 pisze: 10 cze 2019, 13:37 Znalazłem taki
To źle doczytałem. Zobacz co jest napisane pod tabelka.
Re: Olej silnikowy
: 01 lip 2019, 22:54
autor: pietrek125
ENI (AGIP) 5W-50
polecam...
Re: Olej silnikowy
: 02 lip 2019, 20:23
autor: MarcinR
Mam pytanie....Silnik bierze mi niestety olej. Po przejechaniu ok 350 km przy jeździe raczej spokojnej polowa autostrada polowa drogi krajowe, max predkosc140km/h. na miarce na bagnecie spadł poziom z 2/3 do 1/2. Dodatkowy objaw: przy hamowaniu silnikiem np. z górki i dodaniu gazu ...na chwilę przydusi silnik i kłęby wydaje mi się niebieskiego dymu. Przy normalnej jeździe itd brak jakiegokolwiek dymu. Jakieś podpowiedzi? Przymierzam się do założenia LPG ale chciałbym wcześniej tą usterkę zlikwidować.
