Phedra -dziwny komunikat od telefonu (chyba)
: 15 kwie 2019, 10:42
autor: BigEddie
U żony w Phedrze pojawił się dziwny komunikat "połączenia awaryjne i alarmowe wyłączone". Ona, jak zawsze
twierdzi, że nic nie zrobiła, nic nie klikała. Komunikat pojawia się jako pierwszy po włączeniu stacyjki, niezależnie czy komórka jest podłączona do systemu a znika wyłącznie po wciśnięciu esc.
Domyślam się, że to coś od modułu telefonicznego ale przeszukałem wszystkie ustawienia w samochodzie i nic takiego nie ma. Wujek gugiel też milczy w temacie.
Phedra 2008, rt5, bluetooth w samochodzie aktywny, soft 8.31 spolszczony.
Ktoś z was coś gdzieś widział lub słyszał w temacie?
Re: Phedra -dziwny komunikat od telefonu (chyba)
: 15 kwie 2019, 23:27
autor: grzesiekj23
Podejrzewam, że to ten legendarny komunikat który wyciera lakier na przycisku esc
Pewnie do wyłączenia w lexii, albo może mirascript. Niestety który kalkulator za niego odpowiada to nie wiem. Najprawdopodobniej telemetria.
: 17 kwie 2019, 21:54
autor: MobiDoktorGSM
Tak, to na pewno ten sławny komunikat. Mnie się pojawia zaraz po przekręceniu stacyjki / włączeniu silnika. W instrukcji "Lancia Phedra Connect" jest mowa o systemie SOS (wzywania pomocy w razie wypadku, pomocy medycznej).
Na stronie 33 jest napisane: "Te płatne usługi uruchamiane są przez Targasys na żądanie. Jeśli użytkownik nie zamówił ich, odpowiednie funkcje nie będą dostępne. Przy zamawianiu tej usługi należy przeprowadzić procedurę aktywacji i dezaktywacji serwisu teleinformatycznego oferowanego przez Targasys."
: 24 kwie 2019, 15:33
autor: BigEddie
No to szkoda panowie bo dalej nie wiem dlaczego się to pojawiło i jak to ugryźć a komunikat załącza się z każdym włączeniem stacyjki.
Spróbuję jeszcze na forum peugrzmota.
: 24 kwie 2019, 20:07
Jeśli znajdziesz rozwiązanie - podziel się nim z nami tutaj
Ale podejrzewam, że bez podłączenia do komputera się nie obejdzie.
: 19 lis 2022, 13:43
autor: BigEddie
Przeszukuję właśnie forum bo nawiew wczoraj umarł i trafiłem mój stary post
Chcę tylko napisać, że rozwiązania wtedy nie znalazłem, przycisk ESC, zgodnie z przypuszczeniem, mocno wytarty
: 10 lut 2023, 18:59
Można się posiłkować przyciskiem ESC znajdującym się przy radiu
: 28 mar 2023, 18:47
autor: adi.p1
Da się to wyłączyć lexią bądź diagboxem w telekodowaniu Bsi.
