Witam. Lancia Lybra 1.8 16V. 2000r.
Odłączyłem akumulator na max 30 min.
Po podłączeniu go z powrotem alarm zaczyna wyć i nie można go wyłączyć pilotem ani w żaden inny sposób jak tylko odłączenie klemy z Aku.
Przy naciskaniu pilota zamki reagują lecz nie rozbraja alarmu. Gdy wkładam kluczyk do stacyjki i daje zapłon dioda CODE gaśnie tak jak powinna. Nie mam pojęcia oco chodzi...
Lybra - alarm
- Imię: Tomik
Lybra - alarm
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, 21:19 przez faraon, łącznie zmieniany 3 razy.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Re: Pomocy !!
Mam dobrą radę ... wywal to dziadostwo
Większość alarmów ma zabezpieczenie przed odłączaniem od zasilania ( czyli też rozpięcia od aku.) poszukaj może masz jakiś kluczyk albo przycisk na syrenie który trzeba przekręcić po przywróceniu napięcia.
- Imię: Tomik
Re: Pomocy !!
Problem rozwiązany. Jam_Belfegor było właśnie to dziadostwo na kluczyk wyłączane tylko nietypowo umiejscowoine. Nie tam gdzie większość ma czy jak w książce piszą, pod kierownicą w bezpiecznikach. Było pod pułką na akumulator. Dlatego przez ''niewidzenie'' tego zacząłem panikować xD
Jak by ktoś nie miał tego kluczyka do alarmu to płaskim śrubokrętem, nie zaszerokim też idzie gładko.
