Delta III - AUX i USB nieaktywne ?
: 27 sie 2019, 9:49
autor: Kenneth
Kilka dni temu stałem się właścicielem Delty z polskiego salonu, wszystko pięknie działa poza jedną sprawą a mianowicie, mam B&M w tandemie z InstantNAV i za chiny nie mogę odpalić czegokolwiek z USB/AUX. Gdy wejdę w ustawienia Audio, opcja Media Player jest na "szaro" tak jak na załączonym obrazku. Próbowałem 3 różne nośniki w formacie FAt32 oraz NTFS oraz 4 różne przewody AUX na 2 telefonach (P9 i S9+). Co może być powodem ?
Dodam jeszcze że USB telefon ładuje bez problemu.
Re: Delta III - AUX i USB nieaktywne ?
: 27 sie 2019, 10:46
autor: Kenneth
Podpiąłem pena z aktualizacją do B&M i niestety brak reakcji
Device id 17CC07
Image ID C160P
Applicatiom ID _ _ _ _
To pokazują zaawansowane ustawienia b&m.
Próbowałem aktualizować z 3 różny nośników (4/16/32GB) w formacie FAT 32, nic się nie dzieje po podłączeniu do gniazda usb, zdjąłem również dwukrotnie kleme?(ten czarny przewód na guzik nałożony na taki pręt wystający koło aku po którym nie było zasilania po przekręcaniu kluczyka, chyba wystarczy)
Nie mam już pomysłu co zrobić z tym.
: 28 sie 2019, 14:29
autor: Kenneth
Jakieś pomysły ? Rozważam wymianę calego tego panelu, tzn usb aux i zapalniczka (też szwankuje). Orientujecie się może jak to wymienić ?
: 28 sie 2019, 14:41
autor: kobyl
Sprawdzałeś bezpiecznik F44 w kabinie ?
: 28 sie 2019, 14:59
autor: ceva
Mam chyba ten sam problem z B&M i odtwarzaczem multimedialnym, nie chce odtwarzać i nie ma też chęci na aktualizację. Co to jest nie wiem, ale podejrzewam że chyba moduł B&M pokazuje rogi.
Do gniazda USB/AUX powinieneś dostać się bez demontażu ramki wokół dźwigni zmiany biegów, wystarczy gniazdo czymś inteligentnie podwadzić bo jest na zatrzaskach. Do gniazda zapalniczki i jej kostki dostęp raczej po demontażu ramki. Ramkę zdemontujesz po rozpięciu mieszka (mieszek jest przymocowany do ramki i wychodzi razem z nią) i chwytając od wewnątrz ramkę przez skórę mieszka w od strony dźwigni hamulca pociągnąć z wyczuciem do góry, siedzi dość mocno na zatrzaskach, nie za gwałtownie bo jak wyskoczy za wysoko to jej krawędź od strony panelu klimatyzacji może uszkodzić krawędź tego panelu.
: 28 sie 2019, 15:04
autor: Kenneth
Bezpiecznik ok
: 28 sie 2019, 15:12
autor: Kenneth
Znalazłem opakowanie po bezpieczniku, był wymieniany i jest luźny trochę w gnieździe, po wyjęciu zapalniczka nie grzeje ale zasilanie w USB jest. To jakiś inny bezpiecznik? Reszta wygląda na oryginalne
: 28 sie 2019, 15:17
autor: Kenneth
Z reszta wygląda to tak
: 28 sie 2019, 19:23
autor: ceva
Zasilanie m in. B&M to F51 i na pewno bezpiecznik masz dobry, bo panel klimy jest zasilany z tego samego obwodu, a widzę że działa.
: 29 sie 2019, 11:31
autor: Kenneth
Dokładnie, tylko nie wiem dalej gdzie leży problem, bluetooth działa, komendy i wszystko związane z dzwonieniem również, USB zasilanie ma a pendriva żadnego nie czyta to samo jest z aux. Chyba zostaje mi jechać do ASO lub dobrego elektryka. Znacie może kogoś z okolic Trójmiasta ?
: 30 sie 2019, 23:01
autor: Kenneth
Protestowałem więcej port USB, okazuje się że przerywa zasilanie telefonu i to dość często - co 20-40s i potem ładuje ponownie
: 29 paź 2019, 19:49
autor: Frum85
Witam kolega problem z gniazdem USB rozwiązał.
Ponieważ mam podobną sytuację i nie wiem co jest grane
: 15 sty 2020, 1:15
autor: grzesik_w
Ładowanie w USB idzie od modułu B&M do gniazda USB bez pośrednictwa radia. Natomiast sygnał dźwięku do radia idzie nie bezpośrednio z gniazda, tylko z modułu. Może więc być tak, że wypięła (poluzowała się) wtyczka w radiu idąca od modułu. Wtedy ładowanie by było, ale radio nie widziałoby B&M. Taka moja pierwsza myśl.
: 24 lut 2020, 11:27
autor: STILE
Witam. Spróbuj procedury która jest w instrukcji do B&M z Instant Navi u mnie pomogło. Pozdrawiam
