Thesis - długości przewodów sond lambda 3.0 V6
: 26 lis 2019, 21:41
autor: kamilkoza88
Cześć Wam.
Tak jak w temacie, proszę Was o podanie długości przewodów wszystkich 4 sond lambda. Jest tyle opcji do wyboru, że już się gubię.
Re: Thesis - długości przewodów sond lambda 3.0 V6
: 26 lis 2019, 22:21
autor: kond243
Z tego co wiem to dla 2.0t,2.4pb,3.0,3.2 Sondy są wszystkie takie same. Przed i za katalizatorami. Mają 325mm długość przewodów i znajdziesz je praktycznie w każdym silniku benzynowym fiata. U mnie są dwie takie same. Zarówno w Punto jak i Thesis 2.0t . Jest to Bosch 0 258 006 206. Z takimi sondami Thesis wyjeżdżała z fabryki.
: 27 lis 2019, 10:03
autor: kamilkoza88
Kiedyś wymieniłem te za katem, ale wydawało mi się, że są one dłuższe. Nie pamiętam do końca, a nie mam chwilowo za bardzo możliwości wejść pod auto i sprawdzić to. Te pomiędzy głowicami też są takiej samej długości? Bo wydaje mi się, z tego co wymacałem, że wtyczka od sondy od strony ściany grodziowej jest w puszce pomiędzy głowicami nad skrzynia. Ta sonda od strony zderzaka faktycznie ma taka długość jak podałeś. Typ samej sondy jest faktycznie chyba taki sam w większości silników faitowskich, różnią się chyba tylko długością kabli.
: 28 lis 2019, 7:48
autor: pietrek125
Tylne są zdecydowanie dłuższe niż przednie... chyba każda sonda ma innej długości przewód... oczywiście mowa o V6
: 28 lis 2019, 8:14
autor: kamilkoza88
Z tego udało mi się ustalić, to sonda na cylindry:
1-2-3 przed katalizatorem ma 850mm (bosch 0 258 006 389),
1-2-3 za katalizatorem ma 2330mm (bosch 0 258 006 391),
4-5-6 przed katalizatorem ma 325mm (bosch 0 258 006 206),
4-5-6 za katalizatorem ma 1780mm (bosch 0 258 006 425).
Zaznaczam, iż jest to wiedza czysto teoretyczna opierająca się o dane z katalogów różnych sklepów. Osobiście nie miałem tej przyjemności wchodzić pod samochód i mierzyć każdy przewód z osobna, ale patrząc na konstrukcje i umiejscowienie wtyczek wymiary te mogą zgadzać się z rzeczywistością.
P.S. Mam nadzieję, że przyda się komuś ta niepotrzebna wiedza na przyszłość jak będzie chciał dobrać sondy, które pasują np. od alf, albo fiatów a są nieporównywalnie tańsze i różnią się czasami dosłownie 30mm długości przewodu a działają w tych samych zakresach.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
: 28 lis 2019, 8:20
autor: kond243
Napisz do Heliosa. Powinien mieć sondy z 3.0.Wtedy będzie łatwiej mając nr sond Boscha. Też patrzyłem po różnych katalogach i niestety każdy mówi coś innego. Różnica jest nie wielka ale jest. U mnie są dwie takie same.
