Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
: 17 sty 2020, 20:42
autor: asqard
Re: Jak wcisnąć skrzynie biegów na miejsce
: 18 sty 2020, 0:10
autor: grzesiekj23
A łożysko masz już w docisku? Z tego co się orientuję, łożysko nakładasz na łapy i dopiero wtedy skrzynię dosuwasz. Nie może już siedzieć w docisku bo lapy nie wejdą. Łożysko ma kryzę która się ładnie wpasuje w słoneczko.
: 18 sty 2020, 7:45
autor: asqard
Właśnie mam łożysko już na docisku spróbuję tak jak mówisz, i po informuję czy weszło
: 18 sty 2020, 13:38
autor: grzesiekj23
Powinno być bez problemu. Po pierwszym wciśnięciu sprzęgła łożysko wskoczy w docisk.
: 18 sty 2020, 15:13
autor: volf
To w Lybrze 1.9jtd jest docisk pchany czy ciągniety (jak w Kappach dieslach)?
Jak to drugie to chyba ciężko będzie z wskoczeniem...
: 19 sty 2020, 11:52
autor: asqard
Ciągnięty docisk dziękuję udało się łożysko na widełki parę obrotów wałem i skrzynia ładnie weszła dziękuję za pomoc ale z miejscem to jest tam na prawdę słabo trzeba się na gimnastykować
Re: Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
: 19 sty 2020, 13:24
autor: grzesiekj23
Kiedyś rozbieraliśmy skrzynię w Lybrze szwagra, co prawda to 2.4, ale byliśmy mocno zdziwieni jak po zwaleniu skrzyni okazało się, że ktoś chamsko wyciął szlifierką kątową otwór w korpusie. Właśnie z tego samego powodu z którego Ty miałeś problem. Łożysko na docisku i żeby trafić łapami wspomógł się "otworem technicznym"
Na szczęście Ciebie ominął taki zabieg
: 16 mar 2025, 19:24
autor: Burgi
Mam taki problem. Po wymianie sprzęgła (dwumas, tarcza, docisk, łożysko) przy pracującym silniku pierwszy i wsteczny bieg wchodzą bardzo trudno. Przy zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodzą prawidłowo. Po ruszeniu drugi, trzeci , czwarty i piąty wchodzą też prawidłowo, problem jest tylko z ruszeniem z postoju w przód i do tyłu. Zachodzie w głowę gdzie jest przyczyna; błąd montażu, źle dobrany olej? Jest 2 do 6 stopni ciepła na dworze.
: 17 mar 2025, 8:55
autor: topcio
Na moje to nie wysprzęgla całkowicie, jakby ciut zbyt gruba tarcza sprzęgła i cały czas ciągnie.
: 17 mar 2025, 23:23
autor: volf
Może jeszcze nieco zapowietrzone dlatego nie rozłącza całkowicie...
Ewentualnie błąd montażu jak np. tarcza założona odwrotnie
