Thesis V6 3.0 - wymiana lub naprawa nagrzewnicy
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Witam!
Pierwsze pytanie to gdzie jest nagrzewnica i jak się do niej dostać.
Drugie to lepiej próba czyszczenia czy nową?
- Helioska
Re: Thesis V6 3.0 - wymiana lub naprawa nagrzewnicy
Pierwsze pytanie: skąd wiadomo, że to nagrzewnica?
Nagrzewnica jest głęboko schowana.. Po środku auta.. za connectem.. Trzeba ściągnąć deskę rozdzielczą.. A zanim ściągnie się deskę to i panel sterowania z wyświetlaczem, connect, tapicerkę (schowek pasażera, elementy obok panelu sterowania z wyświetlaczem), zegary... odkręcić poduszkę air-bag pasażera.. mały głośnik na podszybiu (jeśli Thesis ma Bose).. odczepić linki od nawiewów.. i wiele innych rzeczy..
Osobiście jak bym musiała ją wymienić (choć nie wiem skąd ta diagnoza).. to o ile jest dostępna kupiłabym nową.. Wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko i nie musieć już tam zaglądać.
- Helioska
Znalazłam zdjęcie, które pokazuje dokładną lokalizację nagrzewnicy.
Jedna nagrzewnica/chłodnica z rurkami od klimatyzacji, a tuż obok nagrzewnica elektryczna (widać kable - brązowy, czerwony, biały i czarny). Nagrzewnica elektryczna występuje w diselu.
Dostęp od strony pasażera.
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Dzięki za info. Odpowiem na pytanie dotyczące diagnozy. Termostat sprawny bo temperatura trzyma się idealnie na 90st poza tym jest zagazowana i duży obieg jest sprawny. Jak podniosę obroty do 6k to po chwili jest powiew ciepełka.
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Patrząc na zdjęcie oraz ilość rozbierania nie podejmę się takiej zabawy. Jestem ciekaw ile weźmie mechanik za wymianę?
- proxima86
- Imię: Kamil
Mechanik połamie ci przy okazji wymiany wszystko co tylko można połamać
proponuję oddać auto do fachowca, który zna Thesisa,np. Młody Maniak.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- Helioska
A płynu nie ubywa? Sprawdź czy jest sucho w nogach pasażera (z lewej strony, obok dmuchawy).
- pietrek125
A może tak, zanim rozkręci się całe auto, najpierw spróbować odpowietrzyć nagrzewnicę... odpowietrznik jest na grodzi za kolektorem ssacym....
- Imię: Andrzej
Może też być przytkana Po prostu...skoro na wysokich obrotach grzeje. Bo chyba oto się koledze rozchodzi że jest problem z ogrzewaniem?
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Miałem podobny problem jak wymieniłem reduktor, to płyn zleciał. Trzeba porządnie odpowietrzyć i powinno działać.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Thesis 3.0
- pietrek125
Jeszcze jedna możliwość ...sprawa dosyć drazliwa w V6... pękniety wirnik pompy wody. ..
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Fakt, jak ostatnio robiłem rozrząd i wymieniałem pompę, to w starej był już nadpęknięty wirnik. Teraz mam z metalowym wirnikiem.
Thesis 3.0
