Urwany silnik Lancia Delta 3 2008r 1,4 T-Jet 150km
: 23 maja 2020, 16:59
autor: p01i
: gafa : : gafa : : gafa : : gafa :
Hej,
wczoraj w trasie zapaliła się czerwona ikonka akumulatora i padło wspomaganie (czyli "coś" z alternatorem).
Dojechałem jakoś do domu 50km.
Rano sprawdziłem i działało ok, ładował akku.
Ruszyłem i po kilkaset metrach, problem powrócił więc zjechałem na parking.
Po chwili ruszyłem i po kilku metrach... urwał się silnik.... wpadł głębiej do komory przekrzywiając się i opierając na osprzęcie;/
Wygląda na uszkodzoną poduchę/łapę przy lewym kole.
Mieliście do czynienia z takim problemem?
Czy silnik jest przykręcony od dołu?
Pobieżnie wygląda na odkręconą śrubę mocowania...
Re: Urwany silnik Lancia Delta 3 2008r 1,4 T-Jet 150km
: 23 maja 2020, 17:48
autor: Michal1906
No niezły bałagan; T-jet trzyma się głównie na dwóch poduszkach, jedna od strony rozrządu, druga przy skrzyni biegów-czyli w okolicach akumulatora jest również trzecia nie przenosząca zbyt wielkich obciążeń wzdłużna-dolna. W Twoim przypadku zawiodła poduszka przy skrzyni, nikt tam nie grzebał ostatnio?
: 24 maja 2020, 10:04
autor: p01i
No masakra...
Rok temu grzebali (remont góry silnika/turbo/kolektora) hohsztaplerzy z polecenia (sic!).
Może nie dokręcili śruby?
Domyślam się ze trzeba podnieść/wyciągnąć silnik, zobaczyć co się uszkodziło i zamontować porządnie.
Jutro będę kombinował/szukał warsztat w Poznaniu. Znacie kogoś sensownego? Bo sensownych mechaniorów mam w Krk;/
Tak przy okazji zauważyłem że większe zakłady zatrudniające poza dobrymi mechanikami tanich mnie rozgarniętych pracowników częściej robią takie fuszery, lepiej jak jest jeden/dwóch dobrych który robią od a do z.
: 24 maja 2020, 11:07
autor: volf
Jak rok temu to trochę dawno, taka wada montażu to raczej w pierwszych dniach by wyszła...
Najpierw obejrzyj auto od spodu (na kanale czy podnośniku kolumnowym)-może wystarczy wymienić śrubę czy samą poduszkę, silnika/skrzyni najczęściej wyciągać nie trzeba a z taką usterką powinien poradzić sobie każdy warsztat/mechanik.
: 24 maja 2020, 11:25
autor: piterstilo
p01i pisze: 24 maja 2020, 10:04 No masakra...
Do remontu głowicy, nie trzeba było wyciągać silnika, tylko samą głowicę. Więc raczej to nie oni.
Dziwne, że nie było żadnych drgań, stuków. Tylko tak nagle się poduszka poddała?
: 24 maja 2020, 17:22
autor: p01i
Śruba pękła przy poduszce tej obok akku tak że od góry można ją swobodnie wyciągnąć.
Silnik teraz chyba leży na półosiach? Przy toczeniu/jechaniu nawet na luzie są takie trzaski regularne, destrukcja półosiek?
(musiałem wjechać na parking kilka metrów)
: 25 maja 2020, 18:17
autor: Marcin_D
Jak sie zgrabnie "urwał" - to wymienisz tylko poduszkę/śrubę i tyle. Jak bardzo jeb..ł na półośki to mógł je uszkodzić - chociaż w sumie to ta półośka małej średnicy nie ma.
Mnie kiedyś się w Tipo silnik urwał - tylko z tej łapy przedniej po stornie pasażera. On był sprowadzany z Niemiec jako składak i źle skręcili - drgało, drgało i ścięło śruby.
Ja to dopiero się musiałem bawić - trza było resztki starych rozwiercić, nagwintować, dać większe śruby i skręcić z powrotem.
: 21 cze 2020, 22:59
autor: p01i
Chyba urwał się "zgrabnie" (LOL), bo wymiana śruby, łapy i linki od biegów, chodź prawie 1k za robociznę to spoko....ale...
po około 2kkm coś mi zaczął silnik/napęd wpadać w dosyć konkretne wibracje.
Tylko przy wbitym biegu pod obciążeniem, zwłaszcza przy prędkościach w trasie, tzn zaczęło się nagle i było coraz ogrzej ale dojechałem.
: 22 cze 2020, 16:26
autor: Dawid
Krzywa półośka?
: 15 lip 2020, 9:29
autor: maxglow
Spytam tutaj żeby nie zakładać nowego wątku.
Przy silniku 1.6 po przeciwnej stronie poduszki-lizaka mam puste gniazdo. Tam ma coś być?
: 11 wrz 2020, 9:29
autor: p01i
Dawid pisze: 22 cze 2020, 16:26 Krzywa półośka?
Tak - po wymianie jest ok.
: 12 wrz 2020, 22:06
autor: skuter38
maxglow pisze: 15 lip 2020, 9:29 Spytam tutaj żeby nie zakładać nowego wątku.
U mnie jest tam drugi "lizak"
