Strona 1 z 2
Lybra 2.0 comfortronic opine
: 02 cze 2020, 8:29
autor: Michał Zatoń
Przymierzam się do zakupu Lancii Lybry 2.0 comfortronic i chciałbym zasięgnąć opinii odnośnie takiego połączenia, samej skrzyni, czy są problemy w serwisowaniu oraz jaki będzie najlepszy budżet będzie odpowiedni na zakup takiego auta w nadwoziu kombi
Re: Lybra 2.0 comfortronic opine
: 02 cze 2020, 11:29
autor: Bichoń
Mam 3 takie od kilku lat, więc co nieco mogę ci powiedzieć.
Zacznijmy od końca: kombi w automacie to biały kruk, ja polowałem na taką kilka lat. Budżet taki sam jak dla zwykłej lybry - zależy od stanu, a ceny są mocno rozstrzelone.
Sama skrzynia nie powinna cię przerażać, bo jest praktycznie bezobsługowa i bezawaryjna. To stara, pancerna japońska konstrukcja. Natomiast warto przy zakupie zwrócić uwagę na półosie, bo są inne niż w zwykłej 2.0, a są praktycznie nie do dostania (autosklep24 miał takie niedawno w wyprzedaży magazynów fiata, więc w razie czego można by jeszcze u nich pytać).
W automacie dochodzi konieczność wymiany oleju w skrzyni, nie są to duże koszta. Są tacy, co nie wymieniają oleju, ale ja wymieniam razem z wymianą oleju w silniku, przy czym robię to sobie sam w garażu i wymieniam po prostu spuszczając olej - mam świadomość, że wymieniam połowę oleju, ale za to robię to częściej niż fabryka nakazała (dużo oleju zostaje elementach skrzyni). Ale wielu użytkowników tych automatów nie wymienia oleju w ogóle, więc przynajmniej na pierwszą wymianę warto pojechać do warsztatu od automatów i tak zrobić porządną wymianę, żeby mieć potem spokój ze skrzynią. Samodzielna wymiana jest prosta, po prostu na dole skrzyni jest korek spustowy na klucz chyba 24 - przy czym jest mało miejsca i ja musiałem ściąć trochę swój klucz fajkowy, żeby mi się tam mieścił.
Jazda automatu - jest inna niż w 2.0 z ręczną skrzynią. Ten automat wyraźnie zabiera trochę mocy z silnika i do tego ma 4, a nie 5 biegów jak manual. Ale spod świateł da się szybko ruszyć i sprawnie rozpędzić, bo oszczędza się czas na zmianie biegów, a jak się włączy tryb sport, to można poszaleć. Automat z jednej strony zachęca do spokojnej jazdy, z drugiej chyba nie czuć w nim tak prędkości jak przy ręcznej skrzyni. Ma tylko 4 biegi, co przy niektórych prędkościach daje się we znaki, bo możesz trafić w taki zakres, że akurat przy tych obrotach nie będzie miał mocy. Za to bardzo fajnie się tym jeździ z prędkościami autostradowymi, 140+. Ma wtedy wystarczający zapas mocy, żeby jeszcze sprawnie przyśpieszyć i wyprzedzić, a obroty są przyzwoicie niskie i silnik nie wyje. Natomiast mam wrażenie, że cała moc gdzieś znika, jak trzeba wyjechać pod górkę.
W lybrze jest fajny lewarek skrzyni, nie ma takiego zygzaka znanego ze starych automatów, ruch jest tylko góra-dół - chyba że chcesz ręcznie zmieniać biegi, to dajesz lewarek do siebie i dalej góra-dół sekwencyjnie.
[właśnie chciałem napisać, że chodzi tylko góra dół bez żadnych dodatkowych przycisków, skonsultowałem to z żoną i powiedziała że nic nie ma (a ona przełącza lewą ręką!), ale jeszcze poszedłem zobaczyć do samochodu i... jest, jest kołnierz pod gałką używany do przełączenia w P i chyba R. Ale jest to tak wygodne, że jak widać, w ogóle się o tym nie myśli].
Z nieprzyjemnych odczuć w użytkowaniu automatu jest tylko zmiana biegu z 2 na 3 realizowana bez gazu - czuć wtedy takie "dupnięcie" i tam mam we wszystkich trzech, więc chyba Ten Typ Tak Ma.
Podsumowując - automat nie powinien cię odstraszać od zakupu Lybry, oglądając samochód skup się na innych newralgicznych punktach tego modelu.
: 02 cze 2020, 11:36
autor: cysiek
Michał Zatoń pisze: ↑02 cze 2020, 8:29
Mówiłem, że Bichoń pomoże
: 02 cze 2020, 12:23
autor: Michał Zatoń
Dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź
Oraz za polecenie tego forum
: 02 cze 2020, 13:01
autor: Michał Zatoń
Na stronie mobile.de widziałem jeden taki egzemplarz, właśnie w kombi. Jednak są tylko trzy zdjęcia i to nie najlepszej jakości. Na dodatek zrobione tylko z boku kierowcy. Ale będę szukał dalej.
Jeszcze raz dziękuję
: 02 cze 2020, 16:55
autor: Bichoń
Poproś o zdjęcia z bliska progów i podłogi, to jest najgorszy punkt lyberek. Może wrzuć tutaj linka do ogłoszenia, pooglądam ją sobie.
: 02 cze 2020, 19:12
autor: Michał Zatoń
: 02 cze 2020, 19:48
autor: volf
Fotel kierowcy ładnie wyświechtany jak na niecałe 100kkm przebiegu...
: 02 cze 2020, 20:06
autor: artnam
Wybacz, ale zupełnie nie widzę plusów tej sztuki. Znalazłbym na mobile kilkanaście ciekawszych, czy lepszych to tylko osobiste oględziny mogłyby rozstrzygnąć.
Oczywiście, jeżeli nie zamykamy się tylko w automacie i 2.0. bo w tej wersji to rzeczywiście "jedyna taka zobacz...".
: 02 cze 2020, 20:35
autor: Michał Zatoń
Najbardziej mi zależy na 2.0 z automatem. Ale właśnie mi to wygląda bardzo podejrzanie. Taki fotel przy takim przebiegu, i mało zdjęć w ogłoszeniu. Poczekam, może kiedyś wpadnie inna, ewentualnie będę się ratował sedanem.
: 02 cze 2020, 20:56
autor: Michał Zatoń
Ewentualnie jakby poszukiwania były długie to bym też rozważał Kappe. Tylko dla leniwej jazdy w trasie też wolałbym automat
: 02 cze 2020, 21:01
autor: Bichoń
Kilka miesięcy temu ktoś na forum oferował Lybrę kombi 2.0 automat, tylko z padnięta skrzynią, ale poza tym podobno w bardzo ładnym stanie. Może jeszcze ma, a ja mam taką skrzynię w zapasie... To był użytkownik adrian123.
: 03 cze 2020, 6:25
autor: Michał Zatoń
Problem, przynajmniej dla mnie, w tym, że nigdy tak auta nie kupowałem i nie wiedziałbym co i jak zacząć, jak to wszystko ogarnąć
: 03 cze 2020, 13:32
autor: Michał Zatoń
Jest może ktoś nie tak daleko od Radomska żeby można było ewentualnie podjechać i zobaczyć jak działa taki zestaw. 2.0 i automat. Chętnie też bym zobaczył jak wygląda sedan na żywo.
: 03 cze 2020, 13:37
autor: cysiek
Michał Zatoń pisze: ↑03 cze 2020, 13:32
To jest ciekawe stwierdzenie, nie ma co
Ehhh pofatygowałem się i wrzuciłem na olx zapytanie. W Częstochowie masz 2 sedany. Całe 40 km od Ciebie. Budę możesz sobie pooglądać
