Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 11 wrz 2020, 15:27
Cześć
Mechanik polecił mi regenerację łożysk w skrzyni biegów do silnika 1.6 jtd 16V.
Czy któryś z kolegów mógłby mi zidentyfikować po nr VIN typ skrzyni i podpowiedzieć, czy faktycznie zdarzają się problemy z takimi skrzyniami przy przebiegu poniżej 150 kkm?
VIN: ZLA84400001105675
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 11:52 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
faraon
Skype: nie używam
Re: Skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Post autor: faraon » 12 wrz 2020, 10:49
Rafał - przywitaj się w odpowiednim dziale ;)
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 12 wrz 2020, 11:48
Jeżeli masz skrzynię M32 to jest to możliwe. Niestety problem z łożyskami to główny problem tej konstrukcji. Regeneracja jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
RR2net
Imię: Rafał
Re: Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Post autor: RR2net » 12 wrz 2020, 12:19
faraon pisze: 12 wrz 2020, 10:49 Rafał - przywitaj się w odpowiednim dziale ;)
Jeszcze dziś to zrobię.
Paweł Beski pisze: 12 wrz 2020, 11:48 Jeżeli masz skrzynię M32 to jest to możliwe. Niestety problem z łożyskami to główny problem tej konstrukcji. Regeneracja jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem.
Dziękuję. Jak ustalić typ skrzyni? Eper nie bardzo pomaga...
piterstilo
Post autor: piterstilo » 12 wrz 2020, 21:09
Jeżeli jest to skrzynia Seletronic tzw półautomatyczna,to skrzynia jest M32.
Jeżeli zwykła manualna to oznacza, że w aucie znajduje się fiatowska C635
Zweryfikowałem w ePER
Skrzynia fiatowska C635
Służbowy: Renault 125KM
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 12 wrz 2020, 21:43
Jeżeli skrzynia jest od Fiata a nie GM to dziwna rzecz. GM owskie M32 to tak jak pisałem wcześniej. Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku. Z tego co pamiętam to chyba bywały problemy z cięgnami. Ale dla twojej pewności. Skrzynia M32 ma wsteczny wrzucany do przodu. Ta z Fiata do tyłu. Tak obrazowo pisząc.
piterstilo
Post autor: piterstilo » 13 wrz 2020, 11:58
Paweł Beski pisze: 12 wrz 2020, 21:43 Jeżeli skrzynia jest od Fiata a nie GM to dziwna rzecz. GM owskie M32 to tak jak pisałem wcześniej. Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku. Z tego co pamiętam to chyba bywały problemy z cięgnami. Ale dla twojej pewności. Skrzynia M32 ma wsteczny wrzucany do przodu. Ta z Fiata do tyłu. Tak obrazowo pisząc.
Niestety, po zmianie z M32 w drugiej połowie 2010 roku,na fiatowską skrzynię C 635, schemat zmiany biegów pozostał z M32.
TN - LANCIA DELTA MY 2011 (2011-2014)
181785101000 - 1.6-JTD-120CV-CF5-GOLD-4P.GS.6M.70
Engine: 6877978 Vehicle: 01099827 Prod. date: 20/7/2012
POJ.CYLINDRÓW 1598 JTD (CC1.6)
MOC 1.4 BZ 120KM/1.6 JTD 120KM (KW88)
KIEROWNICA STR.LEWA (GSX)
ZBIORNIK PALIWA DIESEL (CMBDS)
POZIOM WYPOSAŻENIA GOLD (LL3)
EKOLOGIA LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
RODZAJ SKRZYNI B. SKRZYNIA MECHANICZNA (PCC635)
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 18 wrz 2020, 14:52
piterstilo pisze: 12 wrz 2020, 21:09 Skrzynia fiatowska C635
Dzięki, jakoś nie mogłem tego zlokalizować
Paweł Beski pisze: 12 wrz 2020, 21:43 Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku.
więc może jest nadzieja : yesyes :
RR2net
Imię: Rafał
Post autor: RR2net » 22 wrz 2020, 9:23
piterstilo pisze: 12 wrz 2020, 21:09 Jeżeli jest to skrzynia Seletronic tzw półautomatyczna,to skrzynia jest M32.
Wielkie dzięki za wsparcie i sprawdzenie EPAR.
Delta pojechała do serwisu i gruntownie przejrzana - skrzynia oczyszczona z podejrzeń :D
Wróć do „Delta III”
