Thesis bluetooth mod - emulator zmieniarki BT
: 16 paź 2020, 21:16
Kolejny autorski projekt, czyli emulator zmieniarki z Bluetooth
Już jakiś czas temu robiłem eksperymenty z odczytaniem i dekodowaniem protokołu pomiędzy zmieniarką a connectem - powstał układ na arduino, który wpinałem zamiast zmieniarkę, a sygnał audio podawałem bezpośrednio kablem do NIT
Jako, że udało się ogarnąć protokół komunikacyjny, to można było pomyśleć o dedykowanej płytce i module bluetooth
Powstało takie coś jak na zdjęciach niżej. Wymiary "mikroskopijne" 54mm x 58mm - nie wiele większe od pudełka zapałek. Podłączone do connecta jednym kablem (miniISO - miniDIN) : audio, zasilanie i komunikacja. Moduł BT z A2DP, zasięg do 10m (sprawdzony
). Na wyjściu filtr - jakość dźwięku jest zadowalająca. Program napisany w całości przeze mnie. Moduł komunikuje się z connectem po włączeniu zasilania, odczytuje sygnały z przycisków, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie komend do telefonu. Na chwilę obecną testowane ze Spotify i YT - działa PLAY, PAUSE oraz przełączanie nastepny, poprzedni utwór. Czasami zgubi synchronizację i gdy odtwarzamy muzykę connect pokazuje PAUSE - ale i tak jestem zadowolony z działania
Dodatkowo w programie zawarte są procedury automatycznego powtórnego nawiązania komunikacji z connectem w razie utraty komunikacji (gdy connect się zresetuje, zatnie, wyświetli no cd changer itp. to po chwili wszystko wraca do normy). Po wyłączeniu się connecta moduł wchodzi w stan StandBy - wyłącza się BT, po ponownym uruchomieniu connecta, można znowu połączyć się z BT. Niedługo powinien pojawić się filmik pokazujący działanie modułu w praktyce
