Lybra 2.0 20v - demontaż przepustnicy
: 14 mar 2021, 11:44
Proszę o info, jak zdemontować przepustnicę w Lybrze 2.0 20v.
Nad przepustnicą jest komputer który jest przykręcony czterema śrubami do aluminiowej podstawy. Po zdjęciu komputera widzę z góry od strony silnika tylko jedną śrubę z łbem 13 która trzyma tą podstawę komputera przez tuleję metalowo-gumową, ale po jej odkręceniu dalej nie mogę jej wyjąć, siedzi twardo, a żadnej innej śruby nie widzę.
Od razu zapytam, czy ktoś zmagał się z przepustnicą pod kątem błędnych wskazań pozycji? Komputer odczytuje dwa wskazania, pewnie są dwie niezależne ścieżki potencjometru + sterowanie (na wtyczce jest 6 kabelków z tego co widziałem), a pojawiają mi się sporadycznie błędy ECU i automatycznej skrzyni od pozycji przepustnicy. Chciałem ją zdemontować, rozebrać, sprawdzić w jakim stanie są bieżnie potencjometrów, może wyczyścić- albo ostatecznie wymienić na inną.
