Lancia Delta III 1.9 TT trójkąt wykrzyknik komunikat Chwilowe zużycie paliwa 26l
: 20 mar 2021, 22:13
autor: J@nek
Po odpaleniu na wyświetlaczu pojawił się żółty piktogram trójkąta z wykrzyknikiem w środku i komunikat "Chwilowe zużycie paliwa 26l"
Piktogram i komunikat pojawia się przy każdym większym dodaniu gazu, zmienia się tylko aktualne wskazanie zużycia paliwa ale zawsze są to wartości bardzo wysokie jak na ten silnik od 24 do 28 l/100Km
Nie odczuwam żadnej zmiany w pracy silnika czy osiągów, wzrosło znacznie średnie zużycie paliwa wg komputera, którego nie potwierdziłem jeszcze rzeczywistym tankowaniem więc nie wiem czy te średnie spalanie to prawda bo muszę trochę pojeździć by to stwierdzić. Chodzi więc zapewne o duże spalanie nie wiadomo z jakiego powodu lub błędny komunikat z powodu awarii jakiegoś czujnika.
Czy ktoś miał taką sytuację i doszedł w końcu o co chodziło??
Re: Lancia Delta III 1.9 TT trójkąt wykrzyknik komunikat Chwilowe zużycie paliwa 26l
: 20 mar 2021, 22:55
autor: piterstilo
Podstawowe pytanie, czy akumulator odpalił pełną mocą, czy też był osłabiony?
Jeżeli w ten drugi sposób, to wariuje elektronika i różne błędy i komunikaty o nich wyrzuca.
: 20 mar 2021, 23:04
autor: J@nek
Akumulator jest ok
Niedawno było -17 stopni na dworze i odpalał bez problemu za 1 razem.
: 21 mar 2021, 10:36
autor: piterstilo
Pozostaje podłączenie MES-a, lub Alfa Obd, we własnym zakresie. Albo w serwisie podłączenie pod komputer.
Pozwoli to na odczyt tego specyficznego błędu.
Wg. mnie najprostszym i najtańszym sposobem, jest zestaw:
smartfon+ dobrana do grupy Fiata, wtyczka ELM 327 BT ( ok. 50 zł) +aplikacja Alfa Obd Demo, na początek.
Jak się spodoba, to płatna za ok. 160 zł ze sklepu Play. Wtedy już można czerpać więcej informacji.
: 21 mar 2021, 20:36
autor: MartinEB
J@nek pisze: 20 mar 2021, 23:04 Akumulator jest ok
U mnie też auto odpalalo normalnie podczas mrozów itp. a wywalało błędy, wariowała elektronika. Wsadziłem na próbę nowy akumulator i wszystko przeszło, od razu kupiłem i już został.
