Strona 1 z 2
Delta III - Stukanie w klimatyzacji
: 21 kwie 2021, 7:52
autor: oels
Dzień dobry
Czy ktoś z was ma tak, że po włączeniu klimy zaczyna coś stukać. Takie tyk, tyk, tyk, tyk. Jest to dość głośne. Zauważyłem, że ma to związek z kierunkiem nawiewu. Jak on się zmienia, to słychać te te tykanie. Szczególnie często tyka jak jest full auto z AQS. Poza tym, klimatyzacja działa normalnie, nic się nie dzieje.
Re: Delta III - Stukanie w klimatyzacji
: 21 kwie 2021, 14:43
autor: toreider
Witaj , nie wiem na ile jest to u Ciebie „głośne ” ale tykanie jest normalne . Słychać je jak ustawiają się klapy nawiewów po włączeniu zapłonu
: 21 kwie 2021, 15:28
autor: oels
Aha, dzięki. No ja wiem ogólnie, że lekko może stukać, ale u mnie jest to trochę głośnawe:) Myślałem, że to może w deltach tak jest normalnie, ale widać, że mój egzemplarz jest trochę głośniejszy.
: 21 kwie 2021, 15:42
autor: piterstilo
Bo to przecież japońska, najlepsza technologia jest. DENSO się nazywa ta firma.
Od lat dostarczała swój wyrób do Stilo, Bravo II, Delta III.
: 21 kwie 2021, 20:23
autor: pietrek125
Na naklejce Denso na plastiku odlane Magneti Marelli... podobna sytuacja jest z rozrusznikami i alternatorami... w latach dwutysięcznych MM pozbyło się działu Climate Control i Elelctric, zakupiło je Denso właśnie... a psują się głównie silniczki klap których producentem jest Bosch (Made in Spain) (odlane na plastiku) na których oczywiście są naklejki z opisem Magneti Marelli lub Denso w zależności od rocznika... taka to Pany globalizacja...
: 21 kwie 2021, 21:23
autor: oels
Czyli ogólnie coś tam wymienić czy po prostu to zostawić jak jest? Nie przeszkadza mi to bardzo, ale jak ktoś wsiada to mówi, że głośno tyka:)
: 22 kwie 2021, 12:48
autor: toreider
Jeśli klimatyzacja działa prawidłowo ja bym nic nie ruszał . Wymiana aktywatorów klimatyzacji lub ich cięgien wiąże się z zdjęciem deski .
: 30 gru 2022, 23:20
autor: oels
Informacyjnie, bo może komuś się przyda
Znalazłem magika, który te aktywatory naprawia w 3 godziny. Jakby ktoś był zainteresowany, to wkleję linka. W krótkim czasie zdjął deskę i wymienił cięgna - miałem walnięte dwa, od szyby i obieg zamknięty. Po naprawie deska nie skrzypi, climatronic chodzi jak nowy. Gościu z forum Bravo, od lat się tym zajmuje i się wyspecjalizował:)
J
: 31 gru 2022, 0:30
autor: pietrek125
Sama naprawa aktywatora która polega na wymianie potencjometru to 5min, problem to się do nich dostać (rozbiórka deski) i dostępność samych potencjometrów których jest kilka rodzajów (w zależności od zakresu pracy aktywatora) na znanych portalach jest dostępny tylko jeden typ, z resztą jest problem...
: 31 gru 2022, 17:17
autor: GLen
oels pisze: 30 gru 2022, 23:20 Informacyjnie, bo może komuś się przyda
J
Gość ze Skierniewic? Słyszałem o nim. Ile kasuje za tą operację? Ma swoje części czy trzeba przywieźć komplet cięgien/dźwigni?
: 31 gru 2022, 18:00
autor: oels
Tak, właśnie on. Kasuje 800 złotych, części ma własne. U mnie wyrobił się w 2,5 godziny.
J
: 23 kwie 2023, 20:57
autor: Łukadz
W mojej Delcie wymieniłem 2 lata temu wszystkie 5 aktywatorów klimatyzacji a dziś coś jakby strzela przy włączeniu klimy, szczególnie obiegu zamkniętego z okolic podszybia. I teraz pytanie czy coś się dzieje z klapką w podszybiu, czy padł już aktywator?
: 24 kwie 2023, 9:26
autor: 1608cc
Mogła dźwigienka spaść/złamać się
: 24 kwie 2023, 16:11
autor: toreider
Zrób test , nastaw nawiew na szybę i zobacz czy leci na nią powietrze . Następnie na nogi i zobacz czy przestaje wiać na szybę . Jeśli nie ma zmiany to cis nie tak z aktywatorem lub jego połączeniem z zębatka ( złamany trzpień )
: 31 lip 2023, 16:22
autor: 1Michał
Poproszę namiar na tego magika.
