Delta III 1,4 120 KM moment dokręcenia Śrub misy oleju
: 07 lip 2021, 8:24
autor: toreider
Panowie moje pytanie jaka jest wartość Nm dokręcenia śrub misy oleju oraz korka spustowego . Musiałem wymienić miskę i chciałbym dokręcić ją jak „ Bozia Przykazała ”. Z góry dzięki za odpowiedź
Re: Delta III 1,4 120 KM moment dokręcenia Śrub misy oleju
: 07 lip 2021, 23:30
autor: proxima86
Dokręcaj po przekątnej ,po co ci nm dokręcania
Chyba że masz za dużo siły w "rencach"
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
: 08 lip 2021, 15:07
autor: toreider
Szukałem fachowej odpowiedzi , bo nie chce robić na „ czuja ” . Robię dla siebie nie na sprzedaż i dzięki forum Bravo dowiedziałem się że to 9+- 1 Nm.
: 08 lip 2021, 19:19
autor: proxima86
: 09 lip 2021, 12:11
autor: Tomzik
toreider pisze: ↑08 lip 2021, 15:07
9Nm? Mała siła. Jakie to są śruby?
W e-learn Fiata bardzo często występują jednostki daNm, może o to chodziło.
Nie twierdzę, że to ma być 9daN, bo jeśli śruby są małe to może być faktycznie 9Nm, ale upewnij się.
: 09 lip 2021, 12:29
autor: Jam_Belfegor
M6 a pewnie taka jest o twardości 8.8 (nie sądzę by były twardsze, nie do aluminium) - tabelkowo dokręca się siłą ok. 11-12Nm, kręcąc w aluminium ta siła możne być zaniżona w celu ochrony gwintu w korpusie.
9daN to 90Nm nie ma opcji by tyle było
śruby miski kręci się przedziale w przedziale 10-20Nm bo reguły są to małe drobne śrubki, no i nie możemy też wygnieść bardzo uszczelki
Nie zalecam tez kręcić na oko bo można zmiażdżyć uszczelkę albo za słabo dokręcić i pogubimy kilka
A jak się nie ma pewności ile ma być to można dać bezpiecznie 15Nm na klucz i kapnąć trochę niebieskiego kleju do gwintów tyle że śruba i sam otwór musiał by być odtłuszczony by klej miał sens. tu szybko i łatwo pomorze nam zmywacz do hamulców. Klej nie jest konieczny. Choć ja z doświadczenia wszędzie daję tam gdzie są wibracje. Już nie raz mi się zdarzyła poluzowana śruba od wibracji.
Co do kręcenia na pałę, ile pary w rekach ... no to podam dwa ostatni przykłady jakie przerabiałem. Jeden w aucie służbowym - kolektor wydechowy i sonda lambda przykręcona po naprawie przez mechanika na oko ile sił miał. Zniszczeniu uległ gwint sondy w kolektorze, sam kolektor wygiął się i pękł przy dwóch szpilkach - brawo! Podejrzewam że gość do dzisiaj nie zorientował się dlaczego tak i nie wciągnął wniosków. Tu niestety trzeba wiedzieć że materiały mają swoją rozszerzalność termiczną i wytrzymałość. Nie bez powodu ktoś to kiedyś policzył jaką siłą dokręcać. Drugi temat - jakiś czas temu rozbierałem głowicę z fiatowskiej szesnasto-zaworówki co druga / trzecia stopka miała zerwany gwint, bo też była kręcona na pałę. Jak to dostało temperatury to zamiast zapracować w granicy plastyczności materiału pozrywało gwinty - kolejne "brawo". Już mi czasem ręce opadają. Oczywiście nie trzeba być też purystą i kręcić dosłownie każda śrubę kluczem dnyamo. ale te kluczowe lub te które wiemy że będą pracowano termicznie, dynamicznie lub spinają jakąś uszczelkę lub elementy na masie uszczeniającej już by pasowało.
: 09 lip 2021, 13:13
autor: Tomzik
Też dlatego pisałem, że może być te 9N o ile śruby małe. I pamiętam, że deka- to 10
: 11 lip 2021, 9:11
autor: toreider
Przykręciłem siła 10 Nm ( według mojego klucza ) nie jest profesjonalny lecz kupiony na jednym z portali aukcyjnych .Nie jestem przewrażliwiony i nie biegam do każdej śruby z kluczem dynamometrycznym ale uważam ze niektóre trzeba właśnie nim dokręcać . Śrubki faktycznie M6 wiec uznałem że taka siła wystarczy , na razie zrobiłem niewiele kilometrów wszystko jest OK wiec , pojeżdżę , poobserwuje . Dzięki za konstruktywne odpowiedzi
: 26 sie 2021, 13:23
autor: kamol15
Jaką miskę założyłeś? Zamiennik czy używka?
: 27 sie 2021, 14:48
autor: toreider
Założyłem zamienik , używka to nigdy nie wiadomo jaka jest a oryginał jest w kosmicznej cenie
: 30 sie 2021, 13:11
autor: kamol15
To jeszcze zapytam Fast czy NTY? Z tego co patrzyłem Fast jest droższy ale i cięższy (teoretycznie lepiej wykonany)
: 30 sie 2021, 16:03
autor: toreider
Ja założyłem FASTA , przejechane ok 2 tys kilometrów i jak na razie wszystko OK
