Strona 1 z 2
Problem z lampami tył B1009 B1010 B1015 B1016 B1032 B1033
: 29 paź 2021, 23:35
autor: mjrchriss
Witam wszystkich, po dłuższej nieobecności powróciłem do Thesisa
i teraz próbuje w moim nowym nabytku doprowadzić go do stanu pełnej używalności,
problem w tym iż przy włączaniu kierunkowskazów wyskakuje błąd lampy tylnej zarówno lewej jak i prawej, po podpięciu MESA występują następujące błędy:
B1009 (kierunkowskaz prawy tył)
B1010 (kierunkowskaz lewy tył)
B1015 (światło pozycyjne lewy tył)
B1016 (światło pozycyjne prawy tył)
B1032 (światło stop lewe)
B1033 (światło stop prawe)
Najśmieszniejsze w tym wszystkim iż wszystkie światła działają normalnie, nie widzę przepalonych ledów. Czy jest może jeden sterownik który by za nie odpowiadał? Odpiąłem kostki, przepsikane "szprejem do do styków" i nic.
Jeśli macie jakąś wiedzę albo podpowiedzi to z chęcią posłucham
Kolejny znak zapytania bo w EPERZe zbytnio nie mogę znaleźć silnika nastawu mieszalnika klapy lewej (wymieniony na ten sam który był - numery Denso 0132 801 312 - silniczek chodzi, ciepłe zimne zmienia a błąd jak był (B1021 nastawnik mieszalnika lewy)...tak dalej jest
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi!
Re: Problem z lampami tył B1009 B1010 B1015 B1016 B1032 B1033
: 30 paź 2021, 7:17
autor: pietrek125
Kupiłbym jedna lampę używkę i podpiął na test... w każdej lampie jest sterownik i może w któreś lampie jest uwalony i są takie objawy... Co do silniczków klap nagrzewnicy to jeżeli jest wszystko OK to bym olał temat, u mnie była cała litania błędów i od czasu do czasu świrował silniczek mieszalnika od strony pasażera, teraz mam wszystkie silniczki wymienione na nowe wszystko jest OK ale jak błędy były tak są...
: 30 paź 2021, 12:36
autor: proxima86
To nie jest wina lamp.
Wymień moduł komfortu BSI,po lewej w bagażniku
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
: 30 paź 2021, 15:14
autor: pietrek125
Tylne lampy są podpięte bezpośrednio do Body Comp-a, Moduł komfortu jak sama nazwa wskazuje obsługuje wszystkie bajery, fotele, lusterka lampki w drzwiach itp
: 30 paź 2021, 15:15
autor: proxima86
Sprawdzone info,po wymianie modułu błędy lamp ustąpiły.
: 30 paź 2021, 15:25
autor: pietrek125
Modułu ale nie tego... byli też tacy którzy twierdzili że czujniki skyhook-a mają wpływ na ASB, i nawet było " sprawdzone" info że po wymianie czujnika skrzynia pracowała lepiej
: 30 paź 2021, 15:28
autor: proxima86
Przecież Ci tłumaczę że podmieniałem lampy w aucie klienta,czyścilem kości, pryskałem kontakt sprayem...nic nie dało.
Waliło błędami kierunkowskazów i przerywacz pracował szybciej, podmianka modułu komfortu rozwiązała problem, nie wiem jak lampy ale może przerywacz może być połączony z tym modułem?
Nie istotne,ważne że pomogło.
: 30 paź 2021, 15:44
autor: pietrek125
Jaki przerywacz
Thesis to nie 125p... za wszystko odpowiada Body Comp...
: 30 paź 2021, 15:46
autor: proxima86
Niech podmieni moduł komfortu, problem ustąpi.amen.
: 30 paź 2021, 20:17
autor: bogdan
sprawdzić węzeł do tego modułu bodajże niebieska wtyczka + węzeł na pokrywę kufra.
: 31 paź 2021, 10:18
autor: mjrchriss
Dziekuje Wam za odpowiedzi, tez gdzieś widziałem informacje o tym module BSI, pytanko tylko czy po podmienie trzeba go zakodowac? Czy tylko osiowanie proxi i wszystko gra?
A z tym silniczkiem to pewnie dam spokój tylko troche tak smiesznie że działa ale błąd jest, może z czasem sie sam naprawi
Pozdrawiam i dzięki bardzo za pomoc, odezwe się jak podmienie BSI
: 31 paź 2021, 10:23
autor: proxima86
Nie trzeba nic kodować, zakładasz i działa. Można zrobić osiowanie proxy.
Mogę Ci wysłać taki moduł na próbę,jeśli pomoże wtedy rozliczymy się.
: 31 paź 2021, 22:21
autor: mjrchriss
Dziękuję, z chęcią skorzystam, dogadamy sie na pw
: 10 lis 2021, 14:30
autor: mjrchriss
Aktualizacja statusu - dalej obie lampy świecą błędami tak jak w tytule, zmienione BSI - bez wpływu, podmieniłem przekaźnik z tyłu (podejrzewam iż od lamp bo jak odkręcałem i czyściłem styki to pstrykał) dalej bez efektu, zostaje mi jeszcze obejrzeć to złącze D006 - ono jest tam przy sterowniku zawieszenia/lamp pod nogami pasażera? No i oczywiście na koniec zakupię jedną używaną lampę, sprawdzę czy nie jest tak jak pietrek125 pisał
jak uda mi się rozwiązać problem - na pewno się podzielę informacją!
: 10 lis 2021, 17:37
autor: tomik
Bardzo często do lamp - elektroniki dostaje się woda, śniedzieją płytki i rozrywa luty w płytkach. Wyjmij lampę i sprawdź elektronikę o dołu lampy.
