Kappa - problemy z przyspieszaniem
: 18 kwie 2005, 19:48
autor: KJ
Ostatnio zauważyłem, że przy mocnym przyspieszaniu (znaczy się z gazem w podłodze) auto zamiast równo i przyjemnie przyspieszać robi to zrywami - jakby co chwila coś go dławiło. Dzieje się tak pomiędzy c.a. 3000 a 5500 obrotów, potem jest OK.
Chodzi o Kappę 2.0T 16V.
Ktoś wi co to może być? Pewnie podjadę do jakiegoś warsztatu, ale wolałbym wiedzieć, czego mogę się spodziewać....
Kappa 16V T - pierwszy problem
: 21 kwie 2005, 22:01
autor: Johny-p
hmm ja mam takiego kapiszonka ale nic takiego sie nie dzieje ale jak zorientujesz sie temacie to prosze o info - przezorny zawsze ubezpieczony ;)
: 22 kwie 2005, 0:56
autor: kr0n
Ja miałem podobne problemy w alfowskiej V6 TB. Problemem były świece. Po wymianie przeszło.
: 22 kwie 2005, 9:08
autor: KJ
"kr0n" pisze:Ja miałem podobne problemy w alfowskiej V6 TB. Problemem były świece. Po wymianie przeszło.
A wiesz, ze mam podobne podejrzenia? Tzn. m.in. takie, bo w sumie nie mam pojęcia co to może być...
Dzisiaj albo jutro podjadę chyba na Arkuszową i sprawdzę, bo zaczyna mnie to wnerwiać.....
problemy z przyśpieszaniem
: 25 kwie 2005, 10:09
autor: Jacek
w moim przypadku przyczyną takich objawów były padnięte kable.
Najprostsza metoda sprawdzenia:
Po zmierzchu otworzyć klapę i przegazować silnik. kabelki nie powinny się jarzyć. Trzeba sprawdzić czy nie będą przeskakiwać iskry z kabli do masy(sprawdzić przy wysokich obrotach bo na niskich nie musi ich przebijać) Jeżeli nie świecą zbyt wyraźnie to można spróbować je umyć z oleju itp. np WD40 lub benzyną i wysuszyć a w miejscu gdzie przeskakiwała iskra odsunąć kabel dalej od masy. Na długo nie wystarczy ale można pojeździć aż się kupi nowe.
Nie wiem jaki jest układ w 16v może należy sprawdzić kopułkę i palec aparatu zapłonowego (jeżeli są) mogą być w środku zawilgocone i pokryte pyłem grafitowym. Ja mam zapłon bezrozdzielaczowy i nie wiem jak jest u Ciebie
Oczywiście świece też są częstą przyczyną takich objawów.
Pozdrawiam,
: 07 maja 2005, 0:54
autor: KJ
No i wymieniłem świece (teraz są wstawione NGK) i po problemie :-)
: 15 maja 2005, 15:53
autor: romo
"KJ" pisze:No i wymieniłem świece (teraz są wstawione NGK) i po problemie :-)
mialem taki sam problem na gazie.tak walilo ze zwalalo rure z intercolera.wymienilem swiece i przewody wysokiego i mozna dociskac gaz w podloge nie obawiajac sie strzalu
