Ściągacz do wahaczy - jaki?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 gru 2024, 2:07
Muszę wymienić wahacz w Lybrze, pierwszy raz sam się do tego zabiorę. Czy do tej roboty będę potrzebował jakiś specjalny ściągacz do sworznia?
I od razu zapytam, jak potem jest z założeniem, sam wejdzie czy trzeba jakoś go wprasowywać?
były:
Zielony
Re: Ściągacz do wahaczy - jaki?
Post autor: Zielony » 31 gru 2024, 13:24
Nie trzeba żadnych ściągaczy. Odkręcasz 4 śruby przy tulejach metalowo-gumowych i jedną przy zwrotnicy, którą musisz całkowicie wyjąć. Jak wyjmiesz tą śrubę to w nacięcie wbijasz jakiś płaski śrubokręt aby trochę rozchylić gniazdo na sworzeń i wtedy wybijasz go ze zwrotnicy.
Jak będziesz montował nowy, to trzpień sworznia musi wejść w zwrotnicę na tyle głęboko, aby wycięcie w sworzniu pokryło się z otworem śruby skręcającej bo inaczej nie wejdzie śruba. Zaznaczyłem na foto.
Także nie ma tu żadnych stożków itp.
Moim zdaniem najgorsze to podnieść wahacz na tyle, aby trafić śrubami w nakrętki tulei met-gum przy sankach.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Bichoń
Post autor: Bichoń » 31 gru 2024, 14:10
Dzięki za opis.
Jeszcze tylko pytanie - łatwiej najpierw przykręcić tuleje do sanek, czy najpierw włożyć sworzeń?
były:
Zielony
Post autor: Zielony » 31 gru 2024, 20:57
Raczej zacząłbym od przykręcenia do sanek.
volf
Post autor: volf » 03 sty 2025, 10:35
Nie wiem w jakiej płaszczyźnie pracują w tym konkretnym wahaczu tuleje ale zasadniczo dokręca się je dopiero po obciążeniu zawieszenia ;)
Zielony
Post autor: Zielony » 03 sty 2025, 12:42
volf pisze: 03 sty 2025, 10:35 Nie wiem w jakiej płaszczyźnie pracują w tym konkretnym wahaczu tuleje ale zasadniczo dokręca się je dopiero po obciążeniu zawieszenia ;)
W Lybrze gumy są nabite na wahacz i nie ma tutaj znaczenia czy auto jest w powietrzu czy na kołach : ok2 : Właśnie dlatego ciężko się je zakłada, ponieważ tuleje nie przekręcają się na wahaczu i aby złapać go śrubami do sanek najlepiej jak jest w poziomie, więc gdy włożymy najpierw sworzeń to potem jest ciężko.
86559ab4ac5faa5f9005519211bfb526a2f28c48_wahacz_zawieszenia_kola__hart_424_483_2015_10_21_0_424_483.jpg
