Delta II - układ chłodzenia
Anonymous
Post autor: Anonymous » 27 lis 2006, 19:28
Mam duży kłopot z układem chłodzenia
Niedawno kupiłem sobie lancie delte 1.6 1994r.była uszkodzona maska obudowa filtra powietrza i lampa wybita naprawiłme.
Ale teraz mam inne kłopot mianowicie układ chłodzenia ciągle mi sie zapowietrza i ubywa woda z zbiorniczka niewiem czego tak sie dzieje żadnych wycieków niema oleju nie przybywa a wody ubywa co sie z nią dzieje pomurzcie gdzie ona wchodzi
strang
Nuova Delta - układ chłodzenia
Post autor: strang » 27 lis 2006, 20:07
Jak długo masz to autko. Sprawdź olej, jaka konsystencja. Jaka temperatura przy określonych okolicznościach-tj. przy szybkiej jeździe, w korku itp..
Strang Delta 1,9td
Anonymous
Post autor: Anonymous » 27 lis 2006, 20:22
samochud mam z miesiąc zanim go kupiłem stał 3 miesiące poruczam sie nim z 3 tygodnie olej jest ok niejest spieniony normalny gdy stoji i jest włączony silnik tempratura rośnie dosyć szybko kilka razy zagotowała sie nawet ale to była wina wentylatora a gdy jezdze to temperatura normalna nic złego zie niedzieje
strang
Post autor: strang » 27 lis 2006, 20:27
Odpal go przy odkręconym korku układu chłodzenia, sprawdź czy pojawiają się bąbelki powietrza. Skoro wentylator Ci się nie włączał, mogło dojść do przegrzania i poszła Ci uszczelka pod głowicą.
Strang Delta 1,9td
Anonymous
Post autor: Anonymous » 27 lis 2006, 20:36
Dobra sprawdze ale jest tak gdy daje mu sie sporo gazu gdy obroty prawie zamykają licznik to widać jak w zbiorniczku wyruwnawczym wchodzi powietrze do układu chłodzenia
strang
Post autor: strang » 27 lis 2006, 20:38
"Kazik90" pisze:Dobra sprawdze ale jest tak gdy daje mu sie sporo gazu gdy obroty prawie zamykają licznik to widać jak w zbiorniczku wyruwnawczym wchodzi powietrze do układu chłodzenia
Odpowiedziałem Ci na pw.
Strang Delta 1,9td
Anonymous
Post autor: Anonymous » 27 lis 2006, 20:56
No dobra na 90% poszła uszczelka pod głowicą ale co dzieje sie s tą wodą
darkobo
Post autor: darkobo » 27 lis 2006, 21:45
"Kazik90" pisze:No dobra na 90% poszła uszczelka pod głowicą ale co dzieje sie s tą wodą
Jeśli poszła uszczelka pod głowicą, to woda może
a) - przedsotawać się do miski olejowej - ale wtedy obserwowałbyś wzrost poziomu oleju,
b) - przedostaje się do spalin - czasem możesz to zaobserwować po większej ilości białego dymu za samochodem
homo homini Lancia (est)
Anonymous
Post autor: Anonymous » 27 lis 2006, 22:03
To chybato drugie bo gdy doleje wody to białego dymu jest sporo a jak wody jest mało to i dymu prawie niema.
Dobra ile morze kosztować wymiana uszczelki gdzie taką dostać w przyzwoitej cenie. A jeżeli pękła głowica lub tulaja co w tedy jaki koszty gdzie takie coś jest???? jak wiecie napiszcie
wujek
Post autor: wujek » 28 lis 2006, 11:07
Jest jeszcze jedna możliwość - utrata szczelności pompy wody. Może nie zostawić sladów płynu pod autem. Trzeba dokładnie przypatrzeć się, czy nie ma sladów na bloku, wokół pompy.
darkobo
Post autor: darkobo » 28 lis 2006, 13:26
I aby Cię bardziej nie straszyć jest jeszcze kolejna możliwość, np. pęknięta głowica :(
Anonymous
Post autor: Anonymous » 28 lis 2006, 14:51
Lepiej żeby niebyła pęknienta bo głowice chyba ciężko dostać
pew
Post autor: pew » 28 lis 2006, 15:54
najpierw dostać a potem wymienić :ojej:
Pepe le Pew
Anonymous
Post autor: Anonymous » 28 lis 2006, 21:22
Niemoge wysłać wiadomości prywatnej do wujka to pisze tu
silnik1.6 V8 LPG jeden wałek rozrządu wtrysk jednopunktowy a SPI to niewiem co to jest ale jest komputer pokładowy
Anonymous
Post autor: Anonymous » 11 gru 2006, 14:22
naprawiłem ją była do wymiany uszczelka pod głowicą i musiałem szlifować głowice za uszczelke dałem 65zł a za szlifowanie 40zł
